Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Благодарил (а): 644 раз.
reyder писал(а):
не работае просит права (роот)
Сегодня у сына спрошу, как он устанавливал...Возможно если погуглить, то можно найти инструкцию по установке рута.На том же (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=200241).
А где вы русификатор на каристу нашли?
Благодарил (а): 160 раз.
На том же сайте: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry37161555.
Заказал
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 70351.html
Никак не могу разобраться с подключением, obd2 есть в сопряженных устройствах. Но связи с эбу нет. Пробовал torque и carista, безрезультатно.
Последний раз редактировалось ValLov 31 мар 2015, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 585 раз.
ValLov, попробуй другим телефоном
Я думал может у кого нибудь такой же адаптер есть. Или я что нибудь не так делаю.
Благодарил (а): 241 раз.
og_+1
Пробовал проверить адаптер терминалом elm327chat. Версия 2.1 и на команду atal, ответ вопросительный знак. Видимо работает с версией 1.5. Обидно
Дали попробовать адаптер без кнопки версии v1.5. Подключился без проблем. Так что кто будет заказывать, берите 1.5 чтоб не получилось как у меня
Благодарил (а): 16 раз.
Была такая же фигня с кнопочным. Пробовал смартом, ноутом - до фени. Пишет нет связи с ЭБУ. Заменили в магазине на обычный и всё пошло без проблем. Минус только в размере. Кстати у них при подключении (с их слов) всё работает.
Нашёл на драйве как поменяли 7 пин с 15 и все заработало. Имею ввиду в адаптере
Riv_2000 писал(а):
Вообще, для соединения сканера требуется всего 3 проводка:
4, 5 – Ground
7 – К-Line
16 – +12В (или 1 – зажигание +12В)
Set, спасибо. Попробую расковырять адаптер. Могу выложить фото внутренностей, может пригодится кому.
Выкладывай, и ссылку кинь на драйв, где вычитал.
Китайцы всё таки бракоделы, попросил у людей сфоткать кишки модуля, прислали фотки мне, но не тут то было, внешне все одинаковые, внутри все разные. Нашел схему ELM327 на PIC контролере и прошел по дорожкам до разъёма (7 контакт- K line). И оба на, а он на 15 заходит. Перекинул местами и всё заработало с пол пинка.
https://www.drive2.ru/l/288230376152833698/
Где то в середине страницы
Расковырял. Некоторые пины были не пропаяны. После того как пропаял получилось подключиться с помощью программы torque.
Выбор адаптера OBDII ELM327
2015406115000.jpg [ 682.06 КБ | Просмотров: 5841 ]
2015406114945.jpg [ 782.81 КБ | Просмотров: 5841 ]
