Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]
Если у кого-то "закусывает" заднюю передачу (передача выключается с трудом), эта информация будет вам полезна:
1) Закусывает как правило на прогретой трансмисии
2) Лучше всего закусывание воспроизводится при движении задом в горку "внатяг"
3) Причина закусывания - дефект сцепления.
4) Вашей вины в этом нет
5) Для доказательства своей правоты, возможно потребуется обратиться в суд. т.к. дилер будет пытаться сделать замену сцепления за ваш счёт ("палёное" сцепление, перегретая корзина, люфт диска сцепления из-за ударных нагрузок и другие способы развода).
Пробег 1200км. Задняя и первая(намного реже) иногда упираются.
До этого у меня был Поло(немецкий, 97 года). Там было тоже самое. Склоняюсь к тому, что это не дефект, а особенности конструкции. На заднюю передачу действительно нет синхронизатора. В случае с первой передачей помогает повторный выжим сцепления. В случае с задней - не всегда. Ещё с прошлой машины вошло в привычку включать заднюю с полной остановкой, через первую. Если и это не помогает(бывает крайне редко), то - на первой чуть двинуться. Если включать с усилием - точно будет дефект!
Также, по опыту, с предыдущим авто, замечу, что клинические "недовтыкания" задней передачи, были результатом просевшей опоры КПП(изменилась геометрия). Плюс возможен недовыжим, в следствии неправильной работы привода сцепления. Не знаю как здесь(с гидро), но с механическим тросиком с авторегулировкой было.
Уважаемые знатоки у меня к вам вопрос. Я включал заднюю, но не до конца ее воткнул рычаг трохи сдвинулся но не до конца вошел после чего я тронулся и услышал хруст или треск. Вопрос я очень сильно навредил коробке. Если да то каковы могут быть последствия???
Пока никаких! Если постоянно так не делать... : )))
Благодарил (а): 393 раз.
Когда включаю заднюю, если не до конца включилась, иногда бывает, немного начинаю отпускать сцепление и всегда задняя включается до конца, там нет синхронизатора и поэтому надо немного сдвинуть маховик, машине 3й год, пробег 38000.
Извиняюсь, не маховик, а первичный вал коробки, маховик вращается и так.
Благодарил (а): 31 раз.
Никто не сталкивался с такой проблемой: при включении задней передачи при утапливании рычага стал слышен звук сжимающейся пружинки, а при его возвращении в исходное положение - разжимающейся. При включении остальных передач такого звука нет. Машине больше 3 лет, пробег около 30 тысяч.
Проблема решилась таким образом: нащупал через чехол почти в самом основании рукояти КПП эту пружинку, и, придерживая ее, попробовал утопить рукоятку вниз. После этого звук пропал.
А никто не пытался регулировать тросы переключения передач? У меня машина новая.На предыдущих привык, что рычаг подталкиваю двумя пальцами и передача сама включается. Здесь само ничего не включается, нужно четко довести рычаг в нужное положение. Может нужно подрегулировать тросы?
Здравствуйте. Видимо тема старая и уже никто не читает/отвечает?! У меня Поло 2013 г.в. брал новым, сам обкатывал как положено, никаких проблем с коробкой не было, сейчас пробег около 92,5 тыс. км. Тысяч с 60-90 было раза 3-6 полностью выжимаешь сцепление, включаешь 3, отпускаешь сцепление и хруст, как-будто скорость не включилась. Но с 91-92 тыс., с пару недель назад, стала плохо включаться 3, включаешь скорость она упирается, либо давишь на рычаг чтоб встала на место, либо возвращаешь на нейтраль, отпускаешь сцепление, снова нажимаешь и встает нормально (двойной выжим, знаком с ДОСААФовского ЗиЛа и КамАЗа))), за эти пару недель подобное пару раз было с 4 скоростью. Может кто уже копался с коробкой, знает в какую сторону копать?!)) Такое ощущение что стабилизатору ППЦ, ИМХО.
Может, не стабилизатору, а синхронизатору? :grin:
3-я скорость начала включаться плохо всегда, в любых условиях (при разгоне, при переключении "вниз")? Если еще и 4-ая плохо начала включаться, то дело либо в регулировке троса переключения передач, либо пришла пора менять сцепление. Агрессивно водите?
Возможно, что открутился балансир от вала управления коробкой :
Включение задней на МКПП
