Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 50 раз.
ilan писал(а):
DRON 33, может ты просто недопонял мои слова?.. Я тут ничем помочь не смогу. И так предельно просто написал. А стучит у нас не опора, а газонаполненный аморт. Морозно ему в наших условиях, масляный стучал бы поменьше.
Сомневаюсь :-( Аморт,при разборке выяснил,работает без заеданий,рывков и т.д. А вот опора+опорник,несмотря на малый пробег и закрученую резьбовую втулку,болтался,как х в стакане...Хотя маслянный может мягче,и не разбил бы опору и опорный подшипник.
Благодарил (а): 256 раз.
это он болтается когда вся стойка у Вас в руках.... и поверьте нет там никакой болтанки когда на этот бутербродик давит весь вес авто..... всё дело в стойках амортизационных (сменных патронах).... как и многое - они судя по всему не самые дорогие и хорошие.... Интересно мнение людей которые поменяли стоковые амо на что то более стоящее . Лично меня заинтересовало бы масло, так как поверьте не гонщикам газ не нужен точно.... а комфорт езды неспешной по качерыгам нашей Родины несравнимо выше от масла именно...
Вот,как то так...
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Что ж теперь поделаешь? :-) На родных,машина плавала,где то после 100 км ч.А это не комфортно.Вот газ и выбрал.(видать,зря)А саксы супер туринг,что,тоже не "фонтан"?
Люфт опоры стойки (1).mpg [6.65 МБ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Тут не соглашусь . На ниссан ноте стоят такие же , ничего не стучало...
Роман 86 писал(а):
Вот,как то так...
не открывается чёт видео.....
Благодарил (а): 26 раз.
Люди, Аууу .., не согласен.!! Ну, при чëм здесь стойки !! Мож. , не прав, время покажет. Склоняюсь к опорам и подшибникам. Не люблю Теорию, практика, рулит.
Благодарил (а): 31 раз.
Роман 86 писал(а):
Вот,как то так...
Не паритесь, опора так люфтит у всех фольцев, это их фишка или беда, не знаю. Как уже писали, весь шум у нас от стоек, поменяйте на сакс, не узнаете авто. Пишу как бывалый. У меня все.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Всем всем всем, кто считает, что у нас стойки супер, а опоры стучат- не спорьте и не стройте догадки. Я уже и гадал и строил, и люфт видел у опоры со снятой стойкой. Так люфтят все фольцы, погуглите... Поменял стойки на сакс, ВСЕ СТАЛО СУПЕР!!! Настолько тихая подвеска, даже в огромных ямах я слышу только колеса. Не говоря уже о мелких, на них саксы работают еще лучше(благодаря работе на отбой, машина как утюг), а главное тишина. И нет избыточной жесткости, как пишут о каябах.
А на руку и на глаз, при замене сравнивал- что родные что саксы одно и тоже. А поставил-родные гомно, на свалку .
Роман, приветствую.
Стуки ушли в ходовке после замены опор и подшибников? Или мëртвому припарка !? Хотя, вроде, не должно так быть. Я всю перебрал, кроме опор и подшибников. Постукивает и с утра(больше) и так, обычно, и от полотна уже не зависит, в основном, по мелким, резким, неровностям. На плавных полицейских, да и на крутых-резких, нет! А вот, на малейшей, любой неровности, да! Запустил, езжу уже пару тыщ., т.к. никто, не может, поставить диагноз. Тока, заезжаю и отдаю, папирус! А в ответ, всë Гуд ! - не заморачивайтесь. Се Ля Ви! Рукожопие, Задолбало! Сори, за Оф.!
Я ставлю сакс уже на 3ю свою машину. И тоже на первом месте комфорт. И всегда брал масло. На эту, масло есть, но с хетча. Там нет разъемов для тормозных шлангов, колхозить не хотел. Купил 314717, только положительные чувства.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
duna_777 писал(а):
Роман, приветствую.
Перебрали, на какие стойки? Оригинал? Похлопаем все вместе если так, не избавитесь вы от стуков пока не выкинете эти стойки. А опоры у нас не убиваемы (хотя, как говорится с дуру можно и х.. Сломать)..
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
duna_777 писал(а):
Роман, приветствую.
И еще, не стучит ли у вас рейка? Стоя на месте при резких рывках в лево право тишина? Иботесть такое, что при диагностике рейка намертво без люфтов, а на деле стучит в хлам... Было такое, сам проверял.
Hirurgns, ВРОДЕ нет !., как ключевое слово, а там, где их взять, спецов то ! ) И как?, вращать, на земле, в воздухе на подъëмнике !? И, без заведëнного двига, вроде, оч. плохо, не !?
... Перебрали, на какие стойки? Оригинал? Похлопаем все вместе если так, не избавитесь вы от стуков пока не выкинете эти стойки. А опоры у нас не убиваемы (хотя, как говорится с дуру можно и х.. Сломать).. ---
Да, всë бы, Оно Так !. , да вот незадача, а до, этого, 4 года всë было гуд на родных, без проблем, но, стойки не, беспокоили. Возможно зависит от пробега, но, сомневаюсь, что замена на сач, против оригинала это панацея, хоть оридж и не для людей, мы ж, не Они!! )))
Последний раз редактировалось duna_777 08 мар 2015, 00:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Да, машина-это такое дело, что если сам стуков не различаешь, то хреново. Но стук рулевой он брякающий, его ни с чем не попутаешь, брякбряк по неровностям мелким, а может и бесконечно бряяяяяяк, если неровности длительные. Но одно скажу-стойки родные-говно. Хотя при снЯтии на глаз и руку норм.
Упустил, сказать. Когда машина стоит в гараже на ровном полу, не заведëнная., качаю сам, один, то левый, то правый борт спереди, так, чтобы не погнуть. И слышу, в первую очередь скрипы с верхней части стоек. НЕ !!, втулок стабилизатора ! . и скрежет . Вот поэтому и думаю, что, конкретно у меня опоры, возможно с подшибниками
Благодарил (а): 451 раз.
romancon, масло на иномарки практически не достать) только газмяс.
Рискну предположить, что это стучит подшипник. в опоре стучать нечему(если всё собрано правильно).
Последний раз редактировалось ilan 08 мар 2015, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Hirurgns писал(а):
Роман 86 писал(а):
Вот,как то так...
Дык об чём и речь? ;) Родные уже на свалке-а стоят саксы 314 717 :grin: И все эти стуки-на них.Сегодня покатаюсь,протестирую.Как по мне,так саксы жестковаты чуток, но управляемость класс,но бездорожье видать.не для них,вот опоры и порвались.
Последний раз редактировалось Роман 86 08 мар 2015, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
После замены опор,проехал чуть.Выбирал места где "стиралка" ямки,стыки плит на бетонке.Вообщем,на данный момент-тишина,просто идеальная!(Тьфу-тьфу)Только резину слышно.Никаких посторонних стуков нет.Ещё подозрение:когда новые"Саксы" ставил-не прокачивал,забыл.Сейчас перед сборкой,прокачивал их раз 7,подождал пару минут и ещё проверил ход штока.Главное стойки после прокачки не переворачивать(так многие таксёрики говорили)Вообщем эффект достигнут!Дальше...время покажет.
