Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]
Всем привет! На моей ПОЛКЕ пробег 40000 км. Стал замечать, что машина как-то стала слишком плавать по дороге и на каждой ямке подвеска как-то отстреливает. Грешу на амортизаторы. Подтеков масла нет. При качании машина делает один качок...
В общем, уж больно какие-то мягкие стали амортизаторы. Хочу заменить их на KAYABA - доверяю этой компании. Полазив на форуме, выяснил, что подходят:
334835 - передние
343328 - задние
но где-то было сказано, что на них нет крепления под шланги.
Кто сталкивался с этим ПОДСКАЖИТЕ, какие амортизаторы ставили, как работают, подходят ли, имеется ли крепления для тормозных шлангов...? Хочу заказывать через интернет, поэтому возможности посмотреть в живую нет.
Давайте выкладывать в этой ветке кто какие амортизаторы себе ставил, если таковые имеются, как работают и т.д...
Так же интересно узнать и о аналогах опор и подшипников...
Подвеску наших ПОЛОК явно надо дорабатывать, немного пожеще ее надо сделать, тогда на скоростях и кидать машину не будет, и у правляемость улучшится, да и непонятные стуки должны будут исчезнуть...
Внимание!!!
Артикульные номера передних оригинальных амортизаторов:
- 6RU 413 031 B - устанавливались на дорестайл, амортизаторная стойка в сборе - без двухсантиметровой проставки для увеличения клиренса, OEM-производитель амортизаторов - фирма Monroe.
Перед. и зад. амортизаторы VW Polo седан - неориг. аналоги
6RU 413 031 B.jpg [ 202.39 КБ | Просмотров: 453602 ]
- 6RF 413 031 B - устанавливались на рестайл до 25.07.2016 включительно.
- 6RF 413 031 F - устанавливаются на рестайл с 26.07.2016.
- 6RF 413 031 C - устанавливаются на рестайл по настоящее время.
Большая просьба владельцам рестайлингового поло сфоткать бумажную наклейку на переднем амортизаторе с артикулом 6RF и выложить в эту тему, инфу сразу добавлю в шапку, от меня персональная благодарность !
Применяемость дорестайлингового амортизатора 6RU 413 031 B и пружин:
Информация по применяемости дорестайлингового амортизатора 6RU 413 031 B и пружин.jpg [ 199.57 КБ | Просмотров: 453602 ]
Применяемость рестайлингового амортизатора 6RF 413 031 B и 6RF 413 031 F и пружин:
Информация по применяемости рестайлинговых амортизаторов 6RF 413 031 B и 6RF 413 031 F и пружин (часть 1).jpg [ 196.69 КБ | Просмотров: 453602 ]
Информация по применяемости рестайлинговых амортизаторов 6RF 413 031 B и 6RF 413 031 F и пружин (часть 2).jpg [ 211.34 КБ | Просмотров: 453602 ]
Применяемость рестайлингового амортизатора 6RF 413 031 C и пружин:
Информация по применяемости рестайлингового амортизатора 6RF 413 031 C и пружин.jpg [ 206.73 КБ | Просмотров: 453602 ]
Все передние амортизаторные стойки в сборе с амортизаторами артикула 6RF имеют двухсантиметровую проставку для увеличения клиренса спереди! Подробнее - в шапке этой темы.
Артикульные номера задних оригинальных амортизаторов:
- 6RU 513 025 A - устанавливались на дорестайл и рестайл до 13.06.2016 включительно.
- 6RU 513 025 B - устанавливаются на рестайл с 14.06.2016 по настоящее время.
- 6RU 513 025 C - устанавливаются на рестайл с 14.06.2016 по настоящее время. ВНИМАНИЕ! Эти амортизаторы имеют PR-код F4E - исполнение для работы в такси!
- 6RF 513 025 A - устанавливались на рестайл с 19.01.2016 по 25.07.2016 включительно.
- 6RF 513 025 B - устанавливаются на рестайл с 26.07.2016 по настоящее время.
Применяемость задних дорестайлинговых и рестайлинговых амортизаторов:
Информация по применяемости дорестайлингового амортизатора 6RU 513 025 A и пружин.jpg [ 232.33 КБ | Просмотров: 453602 ]
Информация по применяемости задних дорестайлинговых и рестайлинговых амортизаторов.jpg [ 227.61 КБ | Просмотров: 453602 ]
Все указанные выше амортизаторы внедряются без доработки напильником в подвеску поло с кузовом седан любого года выпуска!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных амортизаторов (как передних, так и задних) по сравнению с оригинальными! Размещайте свои отзывы в этой теме (по принципу: оригинальные (артикул) прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км; впечатления от замены (жестко/мягко, крены, раскачка, пробои); длина штока в вытянутом состоянии по сравнению с оригиналом (фото); на передних стойках неоригинальных амортизаторов имеется или нет крепеж для удержания тормозного шланга/кабеля датчика АБС?), все отзывы добавлю в шапку темы!
Кстати один момент возник при установке Sachs Super Touring 314717. А именно, при установке пыльника на стойку, в оригинале внизу пластиковая чашка одевается на стойку и фиксирует пыльник в нижней части. При установке Сатчей этот пыльник не лезет, т.к. верхняя часть стакана Сатчей шире (другая шайба закрывает). Пришлось поставить без этой пластиковой чашки, вроде как на прошлых машинах с аналогичной подвеской таких чашек нет, т.к. что думаю не смертельно. Но все же момент этот стоит указать, т.к. он не встречался мне ранее нигде.
p.s. пластиковую чашку обвел на рисунке, она даже не идет как отдельная деталь. Возможно это только для оригинальной стойки применимо.
p.p.s. Работу по замене выполняли в сервисе, ушла 4 часа. Хорошо что сам не полез, т.к. одному в гараже было бы очень не удобно менять, VW так извратил простую конструкцию, что как обычно без сервиса не обойтись. Конечно поменять можно самому, но сложнее чем это было на японках. Вся проблема в том что сложно снять/одеть поворотный кулак со стойки/на стойку. Чтобы снять стойку надо снимать поворотный кулак, ну хотя бы шаровую откидывать. comando Собрать обратно тоже не просто.
Кто будет сам менять учитывайте и берите помощника обязательно. take_example
CImage.ashx.png [ 34.93 КБ | Просмотров: 6105 ]
Благодарил (а): 451 раз.
rammer,
Пыльник со стойки никуда не денется.
не пойму как там низ амортизатора фиксируется.
На верхнюю часть стакана стойки одевается пластиковая чашка/стаканчик, на который фиксируется нижняя часть пыльника. Все просто, но обычно без этой детали у других производителей уже с завода.
я про низ который вставляется в поворотный кулак. как там организовано крепление?
Илья, вот так:
Нижнее крепление амортизационной стойки к поворотному кулаку.jpg [ 26.23 КБ | Просмотров: 6061 ]
Как показал mister_hat - вроде просто, но на деле хрень полная и не удобная.
mister_hat, типа муфты зажимной получается.)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
ну как сказать. на ТАЗах тоже не особо удобно было... тут в принципе принцип такой-же... отгибаем вниз ступицу(можно монтажкой), вставляем стойку в муфту, отверткой ловим отверстие под болт. и всё...
Если колесо вывешивать - пыльник слезает с этой штуки)
Благодарил (а): 54 раз.
Поставил сегодня задние амортизаторы SACHS 556 271 с пружинами от гольфа 4, также заменил опору, пыльник и отбойник. По ощущениям пока сказать ничего не могу, проехался потестить по улицам, вроде всё нормально. Следующие на замену перед, буду ставить SACHS 314 717 .
Комментарий к файлу: Те что стояли
Безымянный.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 5912 ]
Комментарий к файлу: Размеры стока
Заводские1.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 5912 ]
Комментарий к файлу: Размеры SACHS 556 271
Sachc.jpg [ 2.02 МБ | Просмотров: 5912 ]
PAS.K2, а что случилось с родными амортами? Сухие, пыльники, отбойники, крепления в норме. Зачем меняли? Пружины с занижением?
плохо уже работали.
пружины от гольфа 4 на один виток меньше в отличие от поло седана.Поставил для выравнивания зада с передом.
Никто не пробовал ставить на перёд стойки LUCAS JGM1082T ? На автодоке они предлагаются, как замена штатным.
Пробег 55 000. Дороги в Саратове полная Ж + очень частые поездки на дачу. Вчера поставил на зад Kayaba 343298 (по здешней записи). В технических вопросах не спец, пишу как могу. У KYB в сравнении с родными корпус короче, шток длиннее, но общая длинна одинаковая. От проушины до стопорного кольца на штоке KYB короче на 3-4 мм (т.е. гайка на шток закручивается на 3-4 мм глубже. Оценить жесткость или наоборот толком не могу, забит прыгающим на кочках барахлом багажник и сильно пробивает перед (ожидает замены). Да и в сравнении с убитыми родными новые конечно лучше, к тому же переобул зимний деревянный кордиант на летний мишлен. На перед купил Kayaba 339763, крепления как оригинал. Скоро поставлю.
Хотел на родные пружины по примеру драйваДва поставить оригинальные резинки и на нижний виток. Результат: пружина через резинку в чашку точно встать не может, а если встанет при установке, то при работе 100% сползет. В таком виде пружина работает не на сжатие, а на выпучивание ее в сторону (если в балку то скрежет, если в другую сторону думаю на хорошей яме вылетит). Пришлось резинки из нижнего витка вытаскивать. Если ставить через проставку, тогда какой смысл в установке резинки? Бить будет не пружина, а проставка в чашку. Верным вариантом считаю поиск другой подходящей резинки. Если кто знает жду совет.
ИМХО самый нормальный вариант менять и пружины и амортизаторы.
Никто не хочет ниже сделать?) Есть 2 штуки задних новых Bilstein B4 19109589 за 2000 рублей.
Благодарил (а): 38 раз.
Я бы скорее всего забрал бы эти пружины у Вас, если только скажете отличия этих пружин от оригинальных,
интересует прежде всего высота и жесткость.
Подробности можно в личку, дабы не мусорить в теме.
Алексей.
