Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Благодарил (а): 58 раз.
Во время движения неоднократно начал срабатывать датчик открытия двери(двери закрыты).
http://youtu.be/hlutN7fwkbo
подскажите как лечить болячку?
авто на гарантии еще месяц.
Благодарил (а): 217 раз.
концевые выключатели у нас стоят в двери, обычно лечится заменой замка, но если покулибничать, то можно и микрик сам поменять, но прежде надо выяснить, какая именно дверь срабатывает
О! тоже самое,только моргает вначале движения,потом просто загорается и не тухнет.
интересно - каким образом на ходу выяснить какая дверь срабатывает? (т.е. где глюк)
я пробовал открыть водительскую во время движения - результат нулевой
пассажирскую на ходу не очень безопасно)
но пробовал во время глюка на светофоре пассажирскую - тоже без результата.
вот еще одно видео
http://youtu.be/qIJwau0CZls
У меня иногда так глючит крышка багажника. Открываю и захлопну посильнее. Может там причина?
я запамятовал, когда багажник открыт, тоже значок двери загорается? Если так, то в сторону багажника тоже смотрите
а вот так
а вот так
Мешает стандартная проблема общения с ОД.
она заключается в принципе "покажи", который заключается в обязательном условии демонстрации проблемы вживую.
поэтому предполагаю что этот глюк, который у меня по просьбе ОД не проявится, так же как и несколько других(скрип в передней подвеске и неожиданно возникающий горячий воздух с печки) будет тупо продиагностирован и в заключении сказано - "проблем не выявлено".
Добавлено спустя 55 секунд:
вроде нет. не загорается.
все же удалось мне показать проблему ОД
первый день только показал приемщику - но электрик уже не поймал ее. накатали много км без результата
сегодня я привез авто с включенной лампочкой(те с проблемой)
как итог - проблему нашли в ЗАДНЕЙ левой двери. именно она в момент срабатывания лампы предупреждения - показывает что дверь открыта.
заказали замок на замену, дальше будут менять.
для меня стало удивлением что оказывается задние двери и багажник тоже "умные", те могут быть выведены на дисплей в виде индикации.
интересно - почему не вывели...
Решил проблему визитом к ОД.
По гарантии заменили замок задней правой двери.
Теперь все окей.
Теперь все окей.
Аналогично, помогла замена замка. теперь все ОК
Была такая же проблема когда поехал к дилеру лампа погасла соответсвенно ничего не нашли, на следующий день стала загорается вновь - побрызгал все замки силиконом и на ночь в теплый паркинг, уже прошло более двух месяцев - проблем нет.
Нужна помощь. при заведенной машине блокируются двери,уже два раза не мог попасть в машину.что за глюк может быть?
Сигналка стоит?
нет. она глючила отключил
