Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
mister_hat писал(а):
Inna1978 писал(а):
Но буду знать и про другие аналоги теперь и задавать вопросы здесь)
Инна, для этого есть специальная тема.
Спасибо! :-) Я имела ввиду форум конечно. За тему, отдельное спасибо! Иногда сложно найти с первого раза, то что нужно :-)
Благодарил (а): 1046 раз.
Пичаль пичальная :-( Полез сегодня инспектировать/смазывать суппорта/направляющие и обнаружил люфт в правом рулевом наконечнике . Да что за такое , только прошлый год менял и то же правый люфтил :shock: То ли дороги такие (а в моем регионе они действительно не ахти) , то ли запчасти такие туфтовые :cry: Ну почему тогда только правый !?!
DRON 33 писал(а):
....Ну почему тогда только правый !?!
потому что у нас правостороннее движение и правому колесу всегда достаётся больше чем левому, надеюсь понятно о чём разговор ?
и прошу заметить.....правые наконечники всегда были дороже левых....не знаю как сейчас :pardon:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
да....картина не изменилась....так и есть
Наверно так и есть bt
Но по моим дорогам и левому не хило достается laie_68
[quote="ОлегV"]правые наконечники всегда были дороже левых[quote]
Оригинал-да . Аналоги-нет . А у некоторых , типа лемфордер , правый дешевле
Благодарил (а): 17 раз.
у меня пробег 60тыс, ничего не стучит, не дребезжит, нормально, может и не ехать никуда?
а там при замене сход-развал делают тоже бесплатно?
Ребят,здравствуйте! надо менять наконечник,а в экзисте впаривают этот: 6RD 423 812 за 1700 один. говорят нет аналогов. на мой вопрос можно ли этот: 6R0 423 812.. сказали не подойдет. машина 13 года.подскажите можно ли поставить 2 вариант? спасибо!
Bulmasov, Например..Эмекс выдает кучу аналогов... зачем брать оригинал? Да и по акции они ставят наконечники TRW...
Читать отсюда и до конца 17-ой страницы. Не ленитесь, все уже жевано-пережевано.
Я и не хотел брать оригинал,"тело" в экзисте настаивало,что они(наконечники) типа с 13 года,"чуть другие". И аналоги ,которые бьются по:6R0 423 812 не подойдут.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Спасибо,но эту тему я уже прочитал. Там человек про 11 год узнаёт. Меня интересует 13 год, были ли реальные изменения..
Bulmasov, если вам нужен правый , то 6R0 423 812 подходит однозначно . Каталог пишет 2011-2015 гг
Спасибо большое!!! Я думаю лучше оба махнуть..
6R0 423 811-левый
Не было.
Рулевые наконечники TRW JTF201 и JTF199 будут достойной заменой штатным?(авто июнь 2011) Или посоветуйте другие. Спасибо!
