Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Товарищи, огромное спасибо Вам за информацию по теме.
У меня блок 6R0 937 085H (не повезло, увы).
подойдет ли для ФПС такой блок 6r7 937 087 P?
И замена одного блока на другой сводится лишь к физической перестановке? Или нужно что-то шить через шнур?
Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Wowik[c@$peR] писал(а):
Можно, только скорее всего с заменой блока. В первую очередь надо выяснить что стоит за блок ВСМ.
Wowik[c@$peR]
, подскажите, блок от Шкоды 6r7 937 087 P подойдет для ФПС?
Спасибо!
Спасибо!
Подойдет!
Спасибо!
Шнурком нужно перенести кодировку с родного блока в новый.
Спасибо за ответ! А процесс переноса настроек-кодировки из одного блока в другой где-нибудь освещен? или я недостаточно настойчиво искал в сети?
Подробных отчетов нет. Там все довольно легко, если работали со шнурком. Вот здесь можно почитать - viewtopic.php?f=134&t=10211
Блок 6r7 937 087 P купил! 12 фунтов английских всего! Жду из Британии))
а сам ключ-брелок 5K0 837 202 Q или 5K0 837 202 AD. чем отличаются эти брелки? Есть ли смысл заказывать его китайским с алиэкспресса? или vagовский получше будет? мне его предлагают за 53$. правда, непонятно пустой он или с электроникой внутри
на али 30-40$ и не понятно, это китайский vag или просто копия.
Прочитал все 15 страниц. Но ответа на свой вопрос не увидел. У меня поло хетч 2013г. Где посмотреть номер при блока управления?
Благодарил (а): 112 раз.
kolba-60 писал(а):
19Николай69,
А самому глянуть ?
Делов то-фотоаппарат или телефон засунул под блок предохранителей над педалями ,сфотографировал -и всё станет ясно!
Нет этих девайсов-обычное зеркало+ фонарик ... посмотрел,записал в зеркальном изображении .
Chudical Наверно нету тему читал! bt
Благодарил (а): 103 раз.
TinyQ писал(а):
Poloногий писал(а):
TinyQ, только не у этого поставщика!
Я у него заказывал, прислал китайскую подделку! :x
Могу выложить фотки чего он продает. :grin:
прочитал это после того как заказал у него, расстроился и заказал для подстраховки еще один ключ на Али
сегодня забрал с почты оба ключа
и
Добрый день!
Если второй ключ Вам не нужен, готов забрать его.
Спасибо! bt
Упс..... увидел, что Вы из Минска.... (передадите с Батькой? - он все-равно в Москву летит... )
Готов оплатить пересыл, если согласитесь.... umnik
и
Добрый день!
Спасибо! bt
ответил в ЛС
TinyQ, спасибо! В личке пока ответить не могу ))
Poloногий, Я!
Я хочу ключик!
Даже завтра смогу подъехать забрать: в районе обеда в Серпухове буду....Если напишете свой номер в личку-яличку-я готов набрать и договориться где, чего и как ))
Не сплю до часу обычно....
Poloногий, спасибо за ключики! Супруга в восторге?
TinyQ, спасибо за наводочку! ;)
Не знаю где, но я бы в карму плюсанул....
Рад что понравилось.
А если вдруг кого поблагодарить хочешь, под каждым сообщением есть зеленая кнопочка с пальцем вверх. ;)
подскажите плиз по вину XW8ZZZ61ZDG030728 какой номер блока у меня стоит?
машина далеко, посмотреть не могу
6RU937087D
ключ можно, а круиз нет
Судя по вашему VINу, у вас стоит блок 6R0 937 087 P Z0Z от хетча с приемопередатчиком внутри.
