Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]
Благодарил (а): 410 раз.
Поменял датчик давления хлад. агента. Сказали типичная поломка.
Помогите советом, не включается(не щёлкает компрессор) кондиционер. Кнопка АС горит. Кондей заправлен, давление в системе в норме, компрессор рабочий, предохранители целы, реле рабочее, ошибок через шнур нету. Проверял включение когда на улице +8 +10
Уже не знаю на что грешить.
Вентилятор печки включен? Ползунок на синем поле?
leontigr
В +15 попробуй.
leontigr
У меня такое было. Заменил датчик давления в системе кондиционера и все заработало.
Благодарил (а): 38 раз.
leontigr,
Тоже было похожее - лампа "АС" горела, кондер не включался - поменяли датчик давления по гарантии.
Может кто нибудь дать свой датчик проверить ? Буду очень благодарен. МСК
А ваш разве нельзя прозвонить не снимая?
Благодарил (а): 30 раз.
После зимы попытался включить кондиционер, и похоже у меня тоже вышел из строя датчик...
Подскажите какова причина выходи из строя этих датчиков?
Я так понял 1K0959126E это старый, а более новый аналог это 5K0959126, может есть смысл поменять его на аналог другого производителя, например на Valeo 509662, раз так часты поломки?
ну батенька....
viewtopic.php?p=143973#p143973
ОлегV, Я про датчик давления фреона, температурный работает нормально, на улице +25 было!
Если вы про профилактику, то пару раз кондер включался во время потепления!
:yes:
я включаю каждые 2 недели, с этим чётко, минут 5 гоняю....правда у меня гараж....да и зима была честно сказать и не зима..
ОлегV, ок, с этим все понятно. Будем теперь проделывать эту процедуру чаще, у нас зима агрессивней и до -20 доходила...
А вы считаете это явной причиной выхода из строя датчика фреона?
да кто же его знает...
профилактика для других целей требуется.
а про датчик viewtopic.php?p=363431#p363431
Этот материал я прочитал давно, очень полезная информация!
Может кто ставил датчики стороннего производителя, лучше они или так же?
Надо узнать причину выхода их из строя...
