Всем добрых дел. Объясните пож., почему авто на 2 передаче едет при отпущенной педали газа?
Благодарил (а): 112 раз.
А что, не должно? Холостых оборотов двигателя достаточно, чтобы авто двигалось. Если авто при отпущенных педалях не едет и глохнет, значит просто тяги двигателя недостаточно.
У меня даже ВАЗ тащил только в путь.
Количество воздуха, момент зажигания, цикловая подача топлива меняется в зависимости от нагрузки для поддержания стабильных об. ХХ в движении авто. Езда в натяг вредна. Впрыск допускает некоторые вольности.
Ранее основной функцией дроссельной заслонки бензиновых двигателей было только
регулирование количества впускаемого воздуха, у карбюраторов - смеси. Сейчас, кроме
регулировки количества воздуха на впуске, дроссельная заслонка вместе с ЭБУ двигателя
выполняет и другие функции, например, «управление по проводам». Функция «управления
по проводам» заменяет механический привод дроссельной заслонки на электрический (EPC).
Назначение
Регулировка нагрузки на двигатель в зависимости от положения педали акселератора
Регулировка холостого хода
Управление скоростью движения автомобиля - круиз
Управление антипробуксовочной системой TCS
Помощь при переключении автоматической или полуавтоматической коробки
передач - задержка необходимых оборотов
Помощь электрическому усилителю рулевого управления (ESP) - повышение оборотов для
обеспечения положительного энергобаланса бортовой сети
Снижение разряжения за дросселем при ПХХ - полностью не закрывается
Ясность внесена. Спасибо.
В таком случае тему закрываем.
ОлегV
