Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]
В общем господа проблема в следующем. Хочу прокачать сцепление, руки из норм места растут. Один качает и держит, я в свою очередь снял колпачок со штуцера я так понимаю который под аккумулятором и ключом на 11 откручиваю малек, ну как на прокачке тормозов,а там все сухо, мы снова качаем и я спускаю,то есть больше откручиваю уже,там снова сухо. Почему так понять не могу. При нажатии треск, ну это болезнь. Я про прокачку? Что скажите? Решил прокачать из за того, когда выключить хочу заднюю передачу сложно, порой приходиться вырывать.
Ахроров Тимур, Так может дело не в прокачке? У нас шток пластмассовый...и были случаи его слома... народ ставил..насколько помню...с Фабии ..с металлическим штоком...Да может попробовать сам рабочий прокачать? который вилку двигает...
Ну хорошо шток, а почему не льется жидкость там?
1. Что за треск?
2. Прокачка гидропривода сцепления вам не поможет, задняя педерача включается у всех с некоторым усилием, особенно, если авто стоит под уклоном (из-за отсутствия синхронизаторов). В герметичной системе воздуху взяться неоткуда, поэтому "завоздушивание" гидравлического контура тормозов, объединенного с приводом сцепления, исключено.
Прокачиваете, отворачивая прокачной штуцер поз. 14?
Заменил Главный цилиндр сцепления
Рабочий цилиндр гидропривода сцепления.jpg [ 150.72 КБ | Просмотров: 9741 ]
Последний раз редактировалось mister_hat 13 апр 2015, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
1. Что за треск?
У меня проблема не в включении, а наоборот выключении. Треск типа лепестки щелкают
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Re: Прокачать сцепление на VW Polo седан. Проблемы и решения.
Откручиваю под номером 14 а там не капает ничего при прокачке!
Вот вам инструкция от VAG на специальном оборудовании для прокачки. Как видно по тексту, необходимо создать избыточное давление в 2 очка. Может, мало качков педалью делаете? Попробуйте закрыть штуцер, покачать педалью туда-сюда раз 10-15, открыть штуцер.
Прокачка.jpg [ 209.43 КБ | Просмотров: 9729 ]
Делал так тоже. У меня такое ощущение будто сцепление до конца не выжымается когда выключить хочу
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
На не заведением авто всё хорошо выключается
И ещё когда нажимаю на сцепление и отпускаю если рукой держать рабочий цилиндр там треск какой то.
Благодарил (а): 31 раз.
Подтверждаю! Тоже порой задняя тяжело ВЫключается, причём перенажать - не помогает. Да и вообще, все абсолютно передачи бывает хреново врубаются, а бывает всё норм (редко). Грешу на сцепление, но как и что делать - не знаю.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
БЛИН, с новья мучаюсь тупым включением передач, а тут ответ: http://www.drive2.ru/l/3945311/?page=0
Попробую сделать также.
Вот и я думаю если сцепление, то почему иногда норм, а временами все плохо. Если ему кирдык так постоянно должно быть плохо. Да?
Подтверждаю слова автора. Только что с прокачки. Жидкость из штуцера не течет, в бочке не уменьшается. В итоге пока результата нет.
Как только не качали и быстро и медленно и по 20-30 и по 5 качков...
И что на ум приходит? Может главный барахлит?
Сейчас еще прочитал, что правильно не так как тормозную систему, а так: сначала отворачиваем штуцер, потом давим педаль до упора, затем закручиваем штуцер, опускаем педаль. Снова откручиваем, давим-выходит жидкость, закручиваем, отпускаем. То есть по принципу не создания давления, а тупо выталкиванием жидкости поршнем. Завтра наверно попробую.
тут отличие с тормозами, что надо не малек отворачивать а больше) жидкость все равно должна потечь. Я бы заодним и тормоза прокачал) чтоб обновить везде жидкость, т.к бачек общий
Благодарил (а): 1046 раз.
Согласно книги по ремонту , прокачивается сцепление аналогично прокачки тормозной системы bt
Цитата : Надеваем на штуцер прозрачный
шланг, другой конец шланга опускаем
в емкость, частично заполненную ра-
бочей жидкостью так, чтобы свобод-
ный конец шланга был погружен
в жидкость.
Емкость желательно установить ниже
уровня штуцера.
Помощник несколько раз нажимает
на педаль сцепления и удерживает ее
в нажатом положении.
При нажатой педали сцепления от-
ворачиваем на 1/2–3/4 оборота
штуцер прокачки. При этом часть жид-
кости и воздух вытесняются в емкость.
Пузырьки воздуха хорошо видны в ем-
кости с жидкостью. Удерживая педаль
нажатой, заворачиваем штуцер и пов-
торяем эту операцию до тех пор, пока
выход пузырьков воздуха из шланга
не прекратится.
