Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
В основном дребезжит стекло приборки.. проверить легко-надавить на него пальцем и попробовать его пошатать вверх-вниз...на моем люфт такой есть небольшой..но дребезжит в основном зимой...после ночной стоянки.. забил...езжу так...)))
В Выходные сниму приборку, шевеление стекла вроде есть. Попробую проклеить края карпетом. Заодно посмотрю и жгут.
дребезжит серебристая накладка вокруг рычага АКПП. нажимаешь на него нормально, кто сталкивался?
Перерыл все-пока причины не нашел. В поиске.................
было на механике. Леченее простое. снять, поклеить битопластом, и обратно! все тихо и спокойно
Появился ну очень назойливый" сверчок" в торпеде в районе подушки безопасности пассажира.Слышится мне ,что дребезжание-бряканье ,похожее на звук пружинки, исходит как бы исходит из корпуса подушки или сразу за ней к лобовому стеклу.Разобрал,снял вещевой ящик,сопло воздуховода.просчупывал,простукивал, подсовывал поролон в распор везде для пробы ничего не меняется-звук есть!Хотел снять модуль подухи но заглушка тугая боюсь сломать ,холодно пластик жесткий.Сидел бы на месте пассажира возможно и нашел бы, но из за руля при движении сложней,пассажир пожимает плечами,мол не знаю.Может ли сверчок сидеть внутри самого модуля подушки? Или где еще возможно?
Благодарил (а): 86 раз.
У меня автомобиль выпуска апрель 2015г, такой сверчок появляется при частоте вращения коленвала в районе 1500 об/мин. На других оборотах пропадает. Похоже на резонанс какой-то детали в торпедо.
Благодарил (а): 26 раз.
Кolnik, помогаю .., у тя., 99 %., топливные трубки шумят, трещят, вибрируют. Именно, правда у себя замерял при 1400 об/мин. Переставь и всë прийдëт в норму. Поищи соответствующую тему, разберëшся. Ну, или у тебя, что-то хитрое вылезло именно на 1500.. !), вряд ли, посмотри трубки.
Почти с самого начала эксплуатации столкнулся с проблемой: дребезжащий звук в районе заднего стекла наверху. Как тут неоднократно упоминали, ощущение, словно стекло плохо закреплено и вибрирует. Причина в плохом закреплении потолочной обшивки. На определенной частоте вибрации резонирует. Проложил полиуретановую самоклеящуюся ленту, звук почти ушел. Разбирать потолок сам не хочу, чтобы клипсы не поотрывать, все равно в ближайшее время планирую полную шумку делать.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Торпеда хрустит такое ощущение гдето спереди к стеклу на кочках и при резком торможении. Похоже на хруст снега в мороз.
Что с этим делать пока не знаю.
появился дребезг спереди справа в двери. или стекло или замок, не понятно, надо разбирать.
Благодарил (а): 585 раз.
alex, у меня кнопочка стеклоподъемника дребезжит. Рукой прижмешь - тишина.
У меня по звуку больше похоже на стекло-металл или металл- металл. Придётся все же наверно снимать обивку
Благодарил (а): 102 раз.
Гремит катушка ремня среднего заднего пассажира. Постучал по ней - да, брынчит. Буду думать как уплотнить кожух.
Благодарил (а): 165 раз.
это походу болезнь,у меня с новья такое было, причем проявилось только в морозы - сзади по центру дребезжал потолок, а когда авто прогревалось дребезг уходил. ОД сказал потолок под замену либо проклейка, типа клипса отвалилась. Выбрал чтобы проклеили(думаю после замены еще больше сверчков вылезет). Вообщем пару часов работы ОД и все исправили.
