Нашел в капоте пластиковую деталь. Лежала над бочком для омывайки (на металлической части) . Думаю теперь откуда она и зачем. Помогите определить. По фото видно что она трет 3мя частями. (потертая с 3х сторон). А так же внутри нее трубка стоит видимо горячая, так как внутри потертая и немного оплавлена.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Фото детали
Нашел внутри капота пластиковую деталь. Помогите определить
IMG_20150410_071435.jpg [ 535.47 КБ | Просмотров: 2068 ]
IMG_20150410_071430.jpg [ 546.62 КБ | Просмотров: 2068 ]
IMG_20150410_071424.jpg [ 395.71 КБ | Просмотров: 2068 ]
IMG_20150410_071416.jpg [ 529.5 КБ | Просмотров: 2068 ]
IMG_20150410_071411.jpg [ 523.78 КБ | Просмотров: 2068 ]
IMG_20150410_071407.jpg [ 483.06 КБ | Просмотров: 2068 ]
IMG_20150410_071359.jpg [ 513.55 КБ | Просмотров: 2068 ]
Благодарил (а): 105 раз.
А омыватель лба работает? Возможно это нижняя часть вот этой детали? Наконечник как раз находится на капоте, примерно над бачком омывателя.
Безымянный.jpg [ 169.85 КБ | Просмотров: 1967 ]
это не омыватель.
этот прибамбас должен на трубку в прорезь надеваться.
где то я его на своей машине видел -как раз в районе горловины омывателя
Парни и двушки, привет.
Всем спасибо, нашел что это.
Под левой фарой (стоим лицом к капоту) около бачка омывайки. Крыло крепиться к кузову, в это месте есть 2 отверстия, которые пересекаются. В эти отверстия вставлен штифт, на нем сидит это деталь.
Хвостик держит ее за кузов (у меня сломан он), чтобы если слетит не каталась по капоту.
Думаю когда в сервисе снимали фару сломали хвостик.
Назначение ее не понял, можно одеть назад конечно но я просто положил в багажник.
Она на самом деле может на ходу выскочить (в этот раз же выскочила) и попасть под ролик ремня ГРМ (что печально будет).
Отлично.
Тогда тема закрывается.
ОлегV
