Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 256 раз.
Допускаю.... но у меня стучит этот узел после целодневного простоя на холодке (как в пластиковой бутылке камень трясут), через несколько км проходит или сходит на нет практически.... почему так?
Околевают пластиковые детали... пыльник например... который на стойку одет... далее от тепла мотора может немного прогреться и звук уйти...Если звук на холодную...а потом уходит..то думаю повода нет для беспокойства...
romancon,
у меня так с новья....когда на улице дубак ниже - 20*С и машина вынуждена по обстоятельствам не в гараже ночевать, а под окном....тоже по колдобинам едешь как на .......
да ну только слева почему то.... а справа полная тишина.... (подушка левая меняна)...
смотри пластмасовый пыльник под движком может задевать пыльник на стойке.... опять же слева-опора наша злочасная...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Re: В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
она и меняная стучать начинает...
У меня площадка, на которой ЭБУ висит бренчала, причем очень сильно. Грешил на подушку и стойки стаба. Все болты, которыми она прикручена, проворачиваются. Отверстия, через которые они проходят, имеют диаметр, сильно превышающий диаметр болтов. В итоге вся площадка с эбу гуляет вверх-вниз на 3-4 мм на кочках.
Проблему временно решил, подложив под нее кусочки поролона.
У меня стучал сильно в переднем бампере саморез рамки номера об усилитель, пришлось снимать бампер и ложить прокладки из сплена, стучала пластиковая рамка радиатора, крепил сверху уголком, стучали заглушки в крыльях, клеил герметиком. Если непонятный стук на малой скорости то это стучит рейка!!! пробуем подтягивать.
Не нужно утверждать так однозначно. Стук рейки диагностировать очень просто - если при резкой перекладке руля на заведенном авто "влево-вправо" есть стук - тогда да, рейка. Если стука нет - чего ее подтягивать-то?
у меня с такими симптомами приговорили рулевую колонку!
поменяли по гарантии.
Благодарил (а): 1046 раз.
Таким же способом диагностируются стучащие рулевые наконечники и рулевые тяги bt
со временем вообще машина превращается в погремушку
имеетца ввиду если все проверили, все нормально, а стук есть (особенно на малой скорости по брущатке)
Был звук на резких частых неровностях. Причину нашел.
От поддона АКБ идет шланг, длинной около 500мм. Просто лежал на корпусе и бренчал как пластиковая бутылка.
Вчера ремонтировал рамку радиатора от трещины с помощью накладки металлической пластины и заодно провел ревизию передней части автомобиля на предмет поиска источников всевозможных стуков и бряков. Что удалось найти и устранить.
1. Провод противотуманной фары справа одет в пластиковый гофрированный кожух и никак не закреплен. Стучит о бачок стеклоомывателя. Закрепил сверху хомутом за отверстие в кронштейне кузова. В месте возможного соприкосновения с бачком обмотал поролоновым шумоизоляционным материалом на клеевой основе (не помню как называется).
2. Самое главное!!! Пластиковый стук и дребезг издают пластиковые воздуховоды, установленные между передним бампером и радиатором вертикально справа и слева от радиатора (пока не нашел фото и номер этой детали, а самому сфоткать не было технической возможности). Они просто вставляются усиками в отверстия рамки радиатора (телевизора) и болтаются как г...но в проруби. Чтобы их зафиксировать вырезал уплотнения из толстого сплена и установил их по торцам этих воздуховодов в нескольких местах.
Важно! Добраться до них можно через низ просто сняв нижний пластиковый пыльник бампера (кстати так я ремонтировал рамку радиатора, кроме нижнего пыльника ничего не снимал. Нижнюю решетку радиатора, а тем более бампер снимать не надо. Места между бампером и рамкой радиатора хватает.).
Благодарил (а): 585 раз.
Андрей1980, ну лучше то стало?
