Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]
voenniy12 писал(а):
......Обычно к 2000 об/мин масляный насос выходит на заданный максимум давления, который с увеличением оборотов если и повысится, то будет уже только сбрасываться через редукционный клапан......
как бы поточнее узнать, для успокоения души так сказать, максимальное давление (при соответств. оборотах двигателя ) при котором срабатывает ред. клапан ...
может у кого есть возможность вместо датчика сигнализатора недостат. давления масла вкрутить манометр и проверить ?
ilan писал(а):
КПД в таком случае максимальное. сколько в коробку вошло - столько и вышло. пятую передачу добавили сверху, она повышающая, КПД на ней ниже, чем на четвертой по причине более разветвленного пути передачи момента.
Илья, КПД зубчатой эвольвентной передачи - одной пары вращающихся шестерен (естественно, шестерни и колеса правильно нарезаны, закалены и отшлифованы) близок к единице и составляет где-то 0,95-0,98 в зависимости от ее вида (прямозубая, косозубая, шевронная, гипоидная и т.п.). Таким образом, если в зацеплении последовательно участвует 2 пары шестерен (как во всех современных коробках), необходимо просто умножить КПД первой пары шестерен (пусть это будет к примеру, 1-ая передача) на КПД главной передачи. Поэтому итоговое КПД будет врят ли меньше 0,9. Посему КПД что 5-ой передачи, что 1-ой или четвертой будет примерно одинаков, т.к. форма зубьев шестерен и условия их обработки одни и те же. А вот крутящий момент, в зависимости от количества зубьев ведущей и ведомой шестерен, при выходе на ведущие валы колес, будет различен и он напрямую зависит от количества зубьев ведущей и ведомой шестерен.
offtopic P.S. Я в этой теме собаку съел, по образованию - инженер по специальности "технология машиностроения". Правда, путаюсь сам иногда, видимо старею.
Публиковал давно (чужое), может вам интересно https://www.drive2.ru/l/1419802/
Кстати, чел вроде живой на Драйве. Можете попросить его сделать замеры давления на режимах.
Погрешность измерений этого китайского чудо-прибора будет зашкаливать.
mister_hat,
На видео на холостых вроде 0.4 кажет?
bobik писал(а):
mister_hat,
Полтора бара сразу после запуска судя по первому видео. Непонятно только при этом, это холодный пуск (когда термостат закрыт) или горячий (когда он открыт). Приборы - лютый колхоз. Писки и подмигивания прилагаются.
mister_hat,
Я ступил в градации, вижу 0.8 на втором видео.
всё таки узнал.
со слов моториста suslikrus - редук. клапан настроен на 4 бара (кг/кв.см.)
так что считаю это довольно таки неплохое давление и что бы его достичь ,лучше всё таки крутить и держать НАШ движок на оборотах выше 3000 об/мин....
Допустим как пишет Олег151
Олег151 писал(а):
Ну так как у меня в основном трасса.. то я на 110 тока разгоняться начинаю.... )))
обрати внимание когда ты идёшь по трассе на 5-ой ,ты ведь поболе 110 вваливаешь, на тахометре скоко у тя ? за трёшник тык. правильно ?
Правильно!! 4000 оборотов-это 160 по спидику.... а так как я в основном двигаюсь в режиме 130...140 км\час.. то оборотов около 3600....3700...
ну во-от, самые отличные обороты.....а у меня
Олег151 писал(а):
....оборотов около 3600....3700...
при скорости 100-105 км/ч на 4-ой., больше негде разогнаться
ну и куда мне 5-ую втыкать ????
хотя конечно есть участки, прямые как взлётка, около 15-20 км протяжённость....так или камеры или засады....
Ну не знаю....)))
Всем добрый день. Почитал форум и пришел к выводу что нельзя ездить на нетралке, машина с пробегом 1000 км, на механике, катаюсь на 2000-3000обр. и с горы включаю нетралку, сел с дизеля сила привычки, тяну в пределах 2-3 т.обр. Машина едет нормально, тяга отличная, скорости переключаются без толчков только первая короткая, кабуто пониженная, по прямой и пустой трогаюсь со второй передаче.
Вопрос: С горы когда машину пускаешь в накат, убираешь газ, мгновенный расход показывает 0 литров, машина замедляется и теряет скорость, но когда включаешь нетральную передачу, расход увеличивается до 0,4-0,5 литров и скорость конечно, а вопрос такой "Какой режим экономичней и вообще можно на POLO ездить на нетралке". Заранее Всём СПАСИБО!
Благодарил (а): 932 раз.
А почему бы и нет? Только вот,вижу два отрицательных момента 1) с горки на нейтрали не так то просто включить
какую-либо передачу,а, бывает,нужно 2)в гористой местности лучше тормозить двигателем- меньше износ тормозных
колодок и дисков.
И да,экономия топлива мизерная, овчинка выделки не стоит. Всё ИМХО.
Да я хотел узнать каробка простая или с каким нибудь насосом там, как на КАМАЗАХ, все отрицательные моменты я знаю, мне главное чтоб каробке хана не было, а то, до экономлюсь
Благодарил (а): 392 раз.
Сам за 8 лет убедился, ездить на нейтралке опаснее и нет там никакой экономии, торможу всегда двигателем и на спусках топливо как раз экономится!
