Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Yellow_Cat писал(а):
кан-привод в приборке - низкоскоростная
и есть еще высокоскоростная для контроллера двигателя, АБС и др устройств работающих в реальном времени?
Как раз кан-привод - высокоскоростная шина данных, она связывает приборку, блок управления пихлом, блок управления АБС, блок BCM и все те блоки, для работы которых нужна высокая скорость обмена данными.
mister_hat, kolba-60, спасибо огромное!
чую придется мне мучаться с 20-21 контактом в блоке ВСМ...
был бы ты в Москве -обратился бы к Вове memberlist.php?mode=viewprofile&u=15226
-он эти провода с закрытыми глазами вставляет
Благодарил (а): 82 раз.
kolba-60, с закрытыми конечно нет, но вот без помощи фонарика можно уже обойтись)))
Ну а по теме, только провода в блок вас спасут!
Wowik[c@$peR], Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подъехать для помощи в установке 310? Сегодня весь день мастера пытались установить, но ни к чему хорошему это не привело, магнитола без зажигания не работает да и подсветка всегда на ней горит.....И сколько услуга будет стоить? К кан шине подключения не было, тупо воткнули от головы провода в аудио подготовку.....
Это что это за мастера такие, 2 провода кинуть не могут. Там делов то. :-)
"Мастера" с большой буквы, не хочется называть место куда я обратился, но тем не менее. Потрачен целый день, куча нервов....
Да уж. Был бы ты поближе к Серпухову, помог бы без проблем, а так тебе к Володе ближе будет подъехать.)
Будем ждать Володю)
Уважаемые форумчане, помогите найти Владимира)
А что -нашего Володю - Wowik[c@$peR] трудно найти?
могу дать его мыло
могу дать его мыло
Если не затруднит, скиньте пожалуйста.
chaka,
смотри в ЛС
Wowik[c@$peR] - Огромное спасибо за помощь!!!!!
Добрый вечер. Такой вопрос возник: подключил к rsd 310 aux(сзади на магнитоле, aux-l, aux-r и aux-g...как то так). Так вот при звонке звук воспроизводится через магнитолу, а динамика заводского нету, возможно ли его докупить и установить? hightline 12 года, магнитола с белым дисплеем с тигуана и установленная в wv центр север.
