chik31 писал(а):
ST-VWP6-219-1 и ST-VWP6-219-2
как потеплеет начну реализовывать
очень интересен отзыв по геометрии этих накладок, и насколько беспроблемно они встанут на место.
Встают как родные
mkovalevskiy писал(а):
Встают как родные
К сожалению, не могу сказать того же по собственному опыту. Возможно, партия такая попалась, но без активной работы плоскогубцами их геометрия не позволяла поставить их на место. И есть большие подозрения, что в моем случае накладки эти будут одноразовые, то есть придут в негодность при попытке их снять.
Отличие от оригинала существенное - те без проблем и ставятся, и снимаются.
Знаю опыт установки таких накладок на три машины - ни при одной установке проблем не был, все становилось отлично.
У меня верхнее ребро, входящее в бампер, было не перпендикулярно плоскости накладки, а под острым углом. Пока не вывернул его плоскогубцами, накладка не встала. Брал на Экзисте.
Благодарил (а): 696 раз.
Бог Войны,Александр,вчера сравнивал с заводскими, один в один.Так что думаю проблем с установкой не будет.Как поставлю сделаю фото ну и отзыв напишу.
Тоже при установке подправлял, потом снимал несколько раз. Сначала просто туманки воткнул, без ламп, потом купил поставил лампы, потом уже время появилось делал проводку. Нормально накладки снимаются и встают на место. Хотя при первой установке, да, было ощущение что можно их уже не снять. ))
......А вообще, какие из автопроизводителей ставят штатный ксенон в противотуманные фары? Какой-то когнитивный диссонанс, ибо в туман светить чисто белым, синим или фиолетовым светом во взвесь из мельчайших капель воды - все равно, что в кромешной темноте подсвечивать себе дорогу горящим фитилем восковой свечи, не видно же ничего.......
У меня в линзованных DEPO стоят Tesla H11 3000K в системе тесловских блоков розжига 35Вт 3 года.Они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО противотуманные.Единственый их минус-потеют чуть-чуть.
Александр,накладки встали на место как родные,проблем не было.
Решил поставить ПТФ,благо погода позволяла это сделать.Проблем с установкой фар и проводки не было,а вот с протяжкой управляющего провода на выключатель пришлось немного заморочиться.Из всех вариантов выбрал вот этот http://www.drive2.ru/l/4899916394579351125/ ,по моему самый простой,и доступный.Правда я сделал немного проще.Снял колесо,подкрылок полностью не снимал,просверлил заглушку,она хорошо видна когда дверь открыта,и из салона сделал отверстие в круглой заглушке.Протянул свободно провод и подсоеденил к выключателю.Ну и вот мой результат:
Комментарий к файлу: так было
1.JPG [ 2.4 МБ | Просмотров: 143626 ]
2.JPG [ 2.15 МБ | Просмотров: 143626 ]
Комментарий к файлу: так стало
3.JPG [ 2.21 МБ | Просмотров: 143626 ]
Комментарий к файлу: выключатель светит один в один с родными подсветками
4.JPG [ 3.41 МБ | Просмотров: 143626 ]
5.JPG [ 2.87 МБ | Просмотров: 143626 ]
chik31, где покупал весь комплект?
Покупал все по отдельности и в разных местах,в итоге собрал комплект.
Добрый день!
Разбилась левая оригинальная туманка. посоветуйте пожалуйста доступные аналог.
Если я не ошибаюсь,Hella
Забить номер в Экзист..он выдаст аналоги...
Hella 1N0 271 289-031. Это тот же самый оригинал, только дешевле.
