фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
simacoviv писал(а):
varavin писал(а):
посмотрел гарнафару. там сейчас есть только 14 пиновый разъем за 45 евро. это не переходник, надо будет все провода методом тыка подбирать? какие еще есть варианты?
На ЭКЗИСТЕ 400 РУБ.
не подскажете код? я не нашел
1J0 973 737 или 3C0 973 737. По сути, один и тот же разъем, но пины в них разные. Народ в основном использует 1J0 973 737 :-)
Благодарил (а): 26 раз.
varavin писал(а):
simacoviv писал(а):
На ЭКЗИСТЕ 400 РУБ.
не подскажете код? я не нашел[/quote
1J0 973 737
вот такую штуку нашел. как думаете, подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/6-in-golf ... 37832.html
вообще вот тут интересно почитать:
http://www.drive2.ru/l/469842/
http://www.drive2.ru/l/460693/
есть еще такой вариант:
http://ru.aliexpress.com/item/1Set-6-GT ... 74282.html
Последний раз редактировалось varavin 11 фев 2015, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 56 раз.
Подойдет, но нужно менять пины там местами, и скорее всего добавлять недостающие.
Но моргания так и не появится )
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
А здесь, после фразы: "Они горят постоянно, когда включен ближний свет", это про тигуановские фары он там рассуждает, становится ясно, что чел недалеких знаний в оптике ))
у меня с завода подсветка поворотов сделана через птф, я так понял мне достаточно будет параллельно подключиться и секция подсветки будет синхронно с птф загораться при маневрах. сегодня буду заказывать эти самые переходники. остается открытым вопрос с корректором фар
Спалишь ШИМ модули в BCMе, если так сделаешь. Здесь только перекидывать провода из ПТФ на 14пиновые колодки фар в седла под номером 14.
Корректор работать не будет.
почитал твой отчет по установки оптики...а в моем случае корректоры также сделать не получится?
получится, все идентично.
в общем, заказал на ебее переходники именно под поло хетч, а не от гольфа. будут идти с великобритании. жду в марте-апреле, как придут буду ставить и заодно отпишусь
пришли переходники, а вместе с ними пучок неронятных проводов. также из переходников 3 провода с пинами торчат. попробовал подключить так: горит ближний и омботает поворотник. дхо не горят, дальнего нет
Тюнинг Оптика
image.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 5846 ]
Тюнинг Оптика
image.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 5846 ]
Тюнинг Оптика
image.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 5846 ]
Тюнинг Оптика
image.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 5846 ]
У друга Пассат, сравнил как выглядят его ДХО и мои (фары от Polo GTI) и...могу сказать, что у Пассата они все-таки ярче и как-то белее светят, что ли.
Не знаю, понятно ли будет по фото, но живьем это хорошо заметно. Именно в сравнении. По отдельности казалось, что одинаково.
Тюнинг Оптика
IMG_3632.JPG [ 346.97 КБ | Просмотров: 5762 ]
Тюнинг Оптика
IMG_3631.JPG [ 333.93 КБ | Просмотров: 5762 ]
господа, нужны советы по подключению оригинальных фар гти. имеем поло хетч(или он меня имеет), с штатными фарами как у поло седана. с завода реализована функция подсветки поворотов через птф. есть переходники (см. пост выше) пробовал подключить, не получается. самое интересное,что вроде бы куча народу себе такие фары ставят,а как все подключить конкретно нигде не расписано(или я косорукий не нашел) .проблемы в следующем:
1. с завода на родных фарах реализована функция дхо в виде постоянно работающего ближнего, он включается сразу,как включается зажигание. соответственно, при уставновке оптики гти через переходники включается ксеноновый ближний, а не диодные дхо. диоды включаются только при включении габаритов и по факту БС у нас работает всегда,отключить его невозможно. вопрос как реализовать ДХО через диоды, без использования БС?
2. проблема с дальним светом: поморгать я им могу, но включить на постоянку - нет, сраззу выключается ближний. я так понимаю,проблема в следующем: на штатных фарах при переключении с БС на ДС, питание на БС перестает подаваться и идет только на ДС. соответственно работая по этому алгоритму БС в ксеноне отключается. что делать?
3. как изменить яркость диодов в режиме ДХО и режиме габаритов?
Благодарил (а): 482 раз.
Поставил фары от Поло рестайл.....Красиво!Светят просто отлично.
Тюнинг Оптика
20150424_125607.jpg [ 2.54 МБ | Просмотров: 5696 ]
Тюнинг Оптика
20150424_125517.jpg [ 2.3 МБ | Просмотров: 5696 ]
Благодарил (а): 331 раз.
mefody, сделай еще фоток пожалуйста в выключенном состоянии ламп, а то ракурсы не очень удачные, саму оптику и отражатели плохо видно
