Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Обращусь с аналогичной проблемой:
правая лампа, ближний свет внезапно умер, недешевая лампа Osram не проработала и года (дальний работает).
Разобрал, показалось что спираль целая, но сдуру выкинул, подумав "не может быть", поставил старую заводскую родную.
На второй день опять не включается. Спираль опять визуально целая. Поставил эксперимента ради вторую заводскую, день свет работал, на второй опять не включается.
Что может давать такие симптомы и сбои? может предохранитель недосгореть? или что еще?
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
"Не горит ближний свет на VW Polo седан. Что смотреть? "
Описание работы штатной схемы включения ближнего света.
Схема составлена из фрагментов схем электрооборудования автомобиля VW Polo sedan.
При включении реле J331 через его нормально разомкнутые контакты 7-8 напряжение +12 В от не отключаемой от аккумулятора цепи по желтому проводу поступает на предохранители SB59 и SB 39 и далее на лампы М29 и М31 левой и правой фар соответственно.
Цепь управления реле J331: напряжение +12В (при включенном зажигании) через контакты Т17/1 – Т17/4 переключателя освещения Е1 (в третьем положении «ближний/дальний свет включен») поступает на контакт Т41/11 и далее на средний вывод двухпозиционного левого подрулевого переключателя Е4 ближнего света и светового сигнала. В положении переключателя «ближний свет» напряжение +12 В поступает далее на контакт Т41/40 и далее на обмотку реле J331 контакт 8. Реле включается и замыканием контактов 7-8 подает напряжение +12 В на лампы ближнего света, как было описано ранее.
Тракт включения ближнего света.jpg [ 197.15 КБ | Просмотров: 16088 ]
Vitaliy писал(а):
попробуйте сначала лампы поменять. Бывает что вместе они сгорают. Благо не дорого они стоят, а потом уже дальше копать
Вот и у меня пропал ближний свет одновременно на обеих фарах. Перегорели спирали ближнего света. Как то странно, сразу обе, должна быть какая-то причина. Лампы Philips White Vision, отработали месяца 4. Родные горели 3,5 года. Теперь не знаю даже какие покупать, чтобы подольше работали.
Ответ очевиден))) Осрам.....
Поставил Osram Cool Blue Intense. Посмотрим сколько отходят.
Вся эта лабуда долго не служит (год максимум при постоянно включенном ближнем), срок службы обратно пропорционален повышенной силы тока (для заявленного увеличения освещенности), что приходится на спираль таких ламп. Да и на фирменной коробке таких ламп срок службы обозначен по сравнению со стандартными, он всегда меньше.
А какие прослужат долго?
Естественно, оригинал N0177635 или Osram, т.к. штатные оригинальные лампы как раз последний и делает для вага (так называемый OEM-производитель).
Благодарил (а): 253 раз.
Стояли Narva Range Power, проработали полгода и одновременно перегорели нити ближнего света. Заводским лампочкам Osram Bilux предпочту Philips Premium
для меня теперь не очевиден :-( Лампы у меня, почему-то, горят быстро, как свечки... Последний раз менял по осени с первым снегом, именно на осрам. Вчера "умерли" с разницей в 5 секунд)) не пробегав и полгода и 5тыкм...
Благодарил (а): 190 раз.
Доброй ночи!
Поиском ответ не нашел...
Внезапно обнаружил, что не горят обе фары ближнего, предохранители целые.
Лампы проверить не успел, уже было темно, НО - дальний горит. Получается их нить цела.
Но как одновременно могли перегореть нити ближнего?
Может реле какое за них отвечает?
Подскажите плиз.
Недавно был на мойке, сильно не мыл, под капот вообще не залезал, может залил все равно чего...
Заранее благодарен.
есть на ближнем свете реле ,находится на монтажном блоке позади блока предохранителей.
И есть тема ,где это всё обсуждалось .
viewtopic.php?f=131&t=12456&start=15
download/file.php?id=40116&mode=view
Благодарю
Вероятнее всего, лампам хана. Сначала обычно перегорает спираль ближнего света одной из ламп (с той стороны машины, которая больше по кочкам ездит), а затем, через непродолжительное время - вторая спираль, и как раз после того, как перегорела спираль ближнего света во второй лампе, вы это и заметили (т.е., другими словами, какое-то время вы ездили "одноглазым", просто не замечали этого). Дальний свет при этом естественно будет гореть в обеих лампах, т.к. спираль дальнего света практически не используется.
P.S. Рекомендую к покупке оригинальный OSRAM Ultra Life артикула 64193ULT (H4, две спирали) - стоят копье и служат 60-70 тысяч км при пятидневной эксплуатации машины при среднем пробеге в день - 70-80 км (ближний свет при этом естественно включен).
Спасибо, похоже что именно так и получилось, потому что помогла банальная замена ламп. Это были OSRAM, какие именно не помню, не дорогие. Года не отходили.
Посему взял на пробу Маяк, пара рублей 400 примерно, посмотрим сколько выдержат.
