Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
KIRILL777 писал(а):
У нас в Чувашии дорог нет, и стойки стаба бегают в районе 15 тыс. км. как то так, лучше посоветуйте стойки по цене/качеству?
Оптимальным выбором будет Lemforder 25463 02. Дешевле оригинала примерно на 500 руб. Итого примерно 2 тыс. за 2 стойки.
Был на ТО-5 попросил глянуть на стойки стаба ,сказали все окей. Но мне покоя они не дают,все таки на гребенке и мелких кочках есть стучок. Пробег все таки уже 75000 ну не верю я ,что родные так долго ходят. В багажнике лежат стойки topran - стоить ли все таки их заменить?! или topran фигня и оставить родные пока?
поменял седня все же свои стойки стаба lemforder, поведение машины не нравилось, да и бряки изредка стали появляться. Либо я так езжу, либо попал на палево, отходили тыс 8-9(
Поставил TRW, цена 1420 за пару. Седня потестил, неровности стало гораздо лучше отрабатывать да и поведение авто другое стало, собраннее.
Благодарил (а): 139 раз.
А ктонть пробовал ставить стойки от других машин : БМВ или РЕНО , например, размер 270мм довольно-таки ходовой , чтобы расширить ассортимент для выбора ?
Благодарил (а): 1046 раз.
alex, эти впечатления не на долго
Может быть ) родные пока всех дольше держались. Надо все же найти приемлимый вариант цена/качество
alex, Стойки стаба давно расходник.... так что нервы чо тратить себе?))))
Не каждый же год выкладывать по 1400 за стабилизаторы при годовом пробеге не более 15 тыс
alex, В первую очередь дороги убивают стойки... а потом уже качество.....))
Благодарил (а): 745 раз.
Моя ходовка уже под 100 набегала. Вроде, ничего так, ещё. Но буду, всё таки менять скоро. На упреждение.
Благодарил (а): 595 раз.
DRON 33 писал(а):
Осмелюсь дать совет : Ruville 917814 bt
Есть опыт использования? Цена заманчивая...
Последний раз редактировалось slavik13rus 06 май 2015, 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
тут ньюанс есть, у нас стойки стаба 270 мм, эти 267 вроде. 3 мм не знаю на сколько критичны
в списке нам подходящих на экзисте есть и по 315мм... это как?
:? тут уж не знаю.
Благодарил (а): 451 раз.
из заводских параметров лучше не выходить.
