Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
Благодарил (а): 76 раз.
Олег151 писал(а):
И старыми колодками новые диски быренько
скорее колодки примут ( правильную) форму дисков))), это же не колодки ТИИР с лады калины, которые намного прочнее чем сами диски)))) и грызут их как бобры бревно)))))))))))
Последний раз редактировалось good62 06 май 2015, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
good62 писал(а):
скорее колодки примут форму дисков
Для начала оставив на дисках не хилые борозды.... так то да.. со временем усе притрется....)))
у меня они уже есть после зимы))) теперь полируются... рисок практически пальцем не ощущается
Последний раз редактировалось good62 06 май 2015, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Это один из "коньков" АвтоТАЗа-колодки ходят 100000 км!!))) Правда забывают упомянуть что надо минимум 3 пары дисков для этого...))
что есть то есть, ресурс превыше всего ( главное накладки б не отлетели))))) только тормоза плохие
P/S странно только, что на ваг поставляются кривые диски.
Благодарил (а): 25 раз.
Вот он диск, колодки вроде ровно точат (ещё без пробега, только ОД):
вибрации на руле при торможении
IMG_20150505_191116.jpg [ 2.08 МБ | Просмотров: 4339 ]
Благодарил (а): 451 раз.
тоже заметил небольшую вибрацию при торможении. уже давно заметил. не прогрессирует. в гарантию с такой ерундой не поеду. как подойдут колодки, махну всё разом сам). колодки уже лежат, диски приобрету в процессе). А то скучновато как-то после тазика... руки чешутся...
Ну у меня был спортивный интерес :-) да и гарантия всего 6 мес на диски так что ты уже в пролёте :-)
Smitn, я не сильно на них в обиде) заменить диски не сложно и не дорого...
Благодарил (а): 43 раз.
Кто нибудь решил вопрос с вибрацией при торможении, именно по гарантии? Как удалось именно по гарантии? Пробег 20 т.км уже вибрация появилась.
dim2013, Насколько я помню-гарантия не распространяется на элементы тормозной системы...как то колодки и диски....
Благодарил (а): 31 раз.
Я понял одно, что у фольца оригинальные тормозные диски - сыромятина. Родные диски начали колбасить в первое же лето после интенсивного оттормаживания на трассе примерно со 160 до 60 км\ч - в конце оттормаживания вибрация в руль пошла, думаю всё, хана дискам - действительно, машина начала тормозить рывками (заметны только на малой скорости и плавных торможениях), бить при торможении в руль... Ладно, думаю не повезло. Заменил также на оригиналы и диски и колодки. В итоге этой весной снова точно такая же ситуация - трасса, 160-170 км\ч, необходимость торможения - интенсивное педаль в пол оттормаживание до 70-80 - снова в конце торможения вибрация в руль - понял снова ппц... Так и есть, снова повело эту сыромятину. Ни в какие лужи не влетал. Ведет их именно при интенсивном оттормаживании с высоких скоростей - ЭТО ТУФТА!!!
Поняв, что смысла нет ставить оригинал, за их баснословные цены, что надо пробовать что-то иное, начал выбирать диски. Колодки решено было оставить теже, ибо что первый комплект, что второй проехали тысяч по 20, и имели вид новых.
После долгих происков, изучения отзывов и цен, остановился на Girling. Заказал, получил. Диски в фирменной упаковке (коробке), сделаны на вид очень добротно. На грани выбита маркировка и номера какие-то. Те места где обычно ржавеет (те же грани не соприкасающиеся с колодками) покрыты чёрной толи краской толи чем-то.
Поставил, проехал 1500-2000км - ощущение, что тормозят они намного круче оригинальных - лучше. Давить на педаль приходится меньше, чтобы получить туже силу торможения, что на родных. На трассе в оттормаживаниях не пробывал, но возможно, настанет такая необходимость.
P.S. Оригиналы гомно, ибо у меня были до полика две девятки, четырка - на них я оттормаживался куда сильнее и чаще чем тут, и диски нагревал до синего состояния(так что тормозить переставала уже) - и НИЧЕГО им небыло, не били, не рвали и т.д.
Благодарил (а): 217 раз.
Вот и у меня вибрация началась на торможении, колодки подходят к замене, хотя пробег 30 тысяч, в основном по городу по не осень хорошим дорогам. Кто еще какие ставил неоригинальные диски? Хотя может и проточу, выработка маленькая
Я поставил Brembo Max артикула 09.7011.75. Каждый такой диск мне обошелся в 2125 руб, если его купить сейчас, то из-за скачка валюты такой диск стоит уже 2800 руб. Вибрация, появляющаяся на руле при торможении, ушла. Родные диски еще один раз протачивать не стал, боюсь припуска на проточку уже не хватит. По ссылке на клубный магазин они черного цвета, но по факту черный только сам обод (наружная цилиндрическая поверхность), сами торцевые рабочие поверхности металлического цвета с проточками для оценки степени износа.
Ссылка на диски из он-лайн каталога Brembo
ABS... фирма такая.... щас стоят на машине... проблем нету с ними...
