Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]
3JIo6HbIu писал(а):
Ребят, подскажите аналоги стекол с подогревом. А то родное потрескалось, а оригинал ставить цена кусается...
Лень - матушка! А на одну страницу назад - никак? :grin: Тогда щелкни сюда - viewtopic.php?f=16&t=6203&start=100#p370437 :-)
О, спасибо преогромное! Поиском искал, но видно искал коряво...
Экзист к нам в РБ таких не поставляет. Буду искать...
Благодарил (а): 367 раз.
поло 2011 года. лоб без подогрева... пробег 48000. все в сколах и потертостях ... по низу трещина... тема супер
Отъездил почти год, 2 скола - один напротив глаз почти, второй приличный 1.5 см напротив пассажира.
Трещин нет, но могут потом появится.
Есть полис каско заканчивающийся в начале мая.
По нему замена лобового без справок.
Вопрос: будет ли замена с такими повреждениями или только ремонт?
К кому лучше чтобы дали направление - к официалу или направляют в carglass фирму.
В carglass почитал неоригинал ставят((
Вот думаю после весеннего камнепада, наведаться к дилеру FUYAO на установку лобовухи, а то уже всё затёрто. Стекло без обогрева стоит пятёру плюс 1600 установка, от оригинала отличается отсутствием значка фольцвагена.
Благодарил (а): 103 раз.
Мне МЕНЯЛИ по КАСКО в Carglass. Была маленькая трещина 1,5 см длиной всего лишь. Заказывали оригинал, потом звонили и приглашали на замену. Но это было почти 3 года назад))) Страховая- СОГЛАСИЕ.
Благодарил (а): 218 раз.
Не знаю как вы парни пишите, что нет потертостей, особенно при пробеге в 48 тыр. Посмотрите с салона в сторону солнца сразу увидите. От щеток так вообще в лёт.... Я пока не обращаю внимания, буду морочиться с заменой только при трещинах. А так точек мелких и потертостей хватает. Пробег 28 тыс, машина 13 года, с подогревом.
По окончании полиса Каско решил поменять лобовое стекло, т.к 2 приличных скола с лучами с перспективой трещин. Страховая - ВСК.
Направили в agexperts.ru . Оригинал там не ставят(( ставят стекла agc.
Вот думаю переметнуться к официалам чтобы оригинал ( Fuyao) по КАСКО поставили или забить и поставить неоригинал стекло AGC ?
Чем они могут отличаться кроме эмблемы фольцваген? AGC по сравнению с FUYAO как ?)
Стекло у меня с обогревом, машина 2014 года Style
Благодарил (а): 40 раз.
У меня такая же история была с СОГАЗом. Они тоже предлагали либо agexperts, либо по направлению на свою станцию с установкой оригинала. В итоге хорошенько подумав, я выбрал второй вариант. Во-первых, по agexperts отзывы 50/50. Во вторых, оригинал есть оригинал, в случае продажи авто это будет плюсом. Думаю страховые предлагают agexperts только из-за экономии. Я когда менял, AGC стоило в районе 3 т. р., а оригинал в районе 6 т. р. Если страховая будет настаивать на agexperts, то вот можно почитать http://originalnoe-avtosteklo.ru/
А вообще, если нет цели именно оригинал ставить и есть возможность получить деньгами со страховой, то можно поставить, например, Pilkington. Оно качественнее и дешевле оригинала. Правда не знаю, есть ли с обогревом для поло. Или еще вариант, поставить тот же FUYAO, но без значка VW, оно в 2 раза дешевле оригинала стоит.
В октябре 2014 поменял родное лобовое в carglass, без страховки за наличку. После многочисленных сколов с образованием глубоких щербинок на стекле и финальным попаданием булыжника из-под Камаза со встречки, решил попробовать неродное стекло, поставил AGC. Езжу с ним около 8 месяцев, стекло лучше оригинала по прочности, таких последствий как на оригинале пока не оставалось. Стекло с обогревом. Есть небольшое, некритичное отличие от оригинала в обогреве: обогрев стекла как бы разделен на 2 половины с отсутствием нитей посередине под зеркалом заднего вида на участке шириной где-то в 1 см. Поэтому это место оттаивает немного дольше. Качеством стекла доволен.
У меня на родном с обогревом снизу две большие трещины в разные стороны, но пока идут по черному полю. В связи с этим купил лобовое стекло с обогревом AGC, стоит у меня за комодом. Поменяю когда трещины выйдут на видимое поле. Так вот хочу спросить, в сети читал что у заводского стекла не должно быть слоя пленки вылазить та, что между двумя слоями. Но на моем купленном стекле она была, я слезал ее канцелярским ножом. На оригинале на машине у себя присмотрелся - тоже она присутствует местами, особенно в верхних углах стекла. Пошел в атомагазин, (он является офиц. представителем Борского завода AGC), посмотрел там стекла на витрине, они тоже необработаны в этом плане. С продавцом с двух наклеек стерли защитный слой, проверили подлинность по СМС - стекла подлинные. Что же это - завод забил и перестал тупо срезать кромку? И еще на купленном мной стекле с обогревом шелкография как бы между слоями стекла, ее не чувствуешь на ощупь. Это у всех так на стекле с обогревом AGC? Знаю что без обогрева шелкография с внутренней стороны на ощупь.
Enzo69, когда менял стекло, как подсоединяют обогрев ? имею ввиду проводки - скруткой или пайкой ?
poliduris, Не интересовался. Приехал, загнал, кофе попил и минут через 30-40 уехал.А там не разъемом подключается?
Посмотрел цены - неродное стекло с обогревом AGC 8603AGSHVW1U 8200 руб, родное FUYAO 6RU845011FNVB - 11800 руб
Мне кажется что родное стекло не очень качества, после года езды есть царапки от дворников и много мелких точек-сколов, хотя имеющиеся пару сколов с лучамми не превратились в трещины ( почти зиму отъездил), может это из-за того что стекло с обогревом слоеное?)
Вообщем - AGC стекло в AGexperts сказали поставят за 3-4 часа, если ставить оригинал у официала, сказали оставлять на ночь!
При продаже авто если честно не встречал покупателей, замороченных на предмет оригинальности стекла лобового))
А еще такая фишка у страховой ВСК, чтобы отправили на замену к официалам, надо ехать к ним в офис на осмотр и не факт что отправят к моему дилеру. Есть такая мысля что всетаки наверное в стекольных фирмах качество монтажа стекол лучше чем у официального дилера?)
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Родное Fuyao стекло с обогревом было? Машина какого года?
Дело не в оригинальности\не оригинальности стекла..... а в том что клею надо засохнуть...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
