Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333519 ]
Внимание!
Господа модераторы, добавьте в шапку инфу по новым "стрекозам", которые ставятся на поло седан с 25.11.2013, артикул - 6R5 953 507 9B9 (для мультируля без кнопок БК в торце правого подрулевого) и 6R5 953 507 A 9B9 (с кнопками БК в торце правого подрулевого). Для реализации круиз-контроля необходимо заменить их на "стрекозы" от Vento, соответственно артикула 6R5 953 507 B 9B9 (для мультируля без кнопок БК в торце правого подрулевого) и 6R5 953 507 С 9B9 (с кнопками БК в торце правого подрулевого).
Взаимозаменяемости со старыми "стрекозами" (с артикулами, начинающимися на 6Q0) - нет.
Благодарил (а): 45 раз.
Собственно два вопроса, кто знает.
Установил круиз по рекомендациям "Вовика"-за что ему отдельное спасибо.
Кстати загорелся светодиод круиза на приборке( комплект. Стаил 2014г.) после активации...
Вопрос 1, при равных условиях, когда расход меньше с круизом или без?
2. хотя и не должно быть, но показалось, что на круизе движок лучше тянет?
Кто что скажет?
Nikls, какая приборка у вас? и что значит "после активации..."?
У товарища новая приборка с белым экраном, она поддерживает отображение КК. ;) Поэтому всем, у кого она стоит, крупно повезло. :-)
понять бы различие приборок по обвязке светодиода КК.
На RCD-300 научились же привязывать USB вход.
Неужели с приборками не получится?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Сейчас в плотную занялся этим вопросом. Впаять недостающие элементы не проблема. От микросхемы есть отдельная ножка, на которой если появится +5В, то загорится светодиод. Проблема в том, что в прошивки приборки нет КК. При попытки включить этот канал, возвращает ошибку, что канал не найден.
Маловероятно, я ещё не проверял, что можно изменить какой-нибудь бит в длинном кодировании, тогда канал индикации КК станет открытым для настройки.
Но скорее всего, чтобы заработал канал КК надо менять прошивку, а это задача совсем другого порядка. Кажется с помощью VCDS этого сделать нельзя.
Изображения: 2
Ну вот пощёлкал я биты в кодировании приборки. Некоторые не принимает. В 3ем (№2) байте принимает но не сохраняется (видимо заглушка). Максимум чего добился, это перевод часов в 12ти часовой формат )
Теоретически(!) нужно взять прошивку и с ней пошаманить. Но практически я не вижу возможностей оживить индикацию в родной "красной" приборке.
Кто что скажет?
а по моим вопросам, есть у кого какие соображения?
Благодарил (а): 82 раз.
С круизом расход чуть больше, так как на круизе нет режима "накатом". Он постоянно поддерживает хоть минимальный, но расход.
По второму вопросу затрудняюсь ответить, однако есть подозрение, которое вытекает из первого ответа, что тяга как раз из-за того, что движок всегда в режиме подпитки топлива, то есть на оборотах и в тонусе.
Благодарил (а): 745 раз.
Я на круизе намотал не одну десятку тысяч км. По прямой на КК расход меньше. Так как он точнее организует подачу топлива, чем я педалью. Если спуск/подъем, то обычно круиз отключаю и на спуске разгоняюсь потом в горку накат + в натяг. Итого, при средней скорости на 1000км в 90км/ч (что не мало), расход 6.5л при 3х пассажирах и багажник барахла. Считаю хорошим результатом.
Что то много.... На автомате 700 км, 4 человека 1 из них ребенок, багажник барахла, кондей постоянно, 5.7 л (скорость в основном 100-120)
Подскажите пож. при активации круиза (отчет выложу позже) произошла ошибка??? При удержании кнопки закрытия на ключе не дожимают стекла. Больше ничего не делал, активировал круиз и все. Круиз стал на место с первого раза и все работает. Где искать в ВАСЕ дожим стекол при постановке на охрану (в базе стояла)???
AMAriva, Искать явно не в теме про Круиз контроль.
Скорее всего снималась клемма с аккумулятора при установке, отсюда и вылезла "проблема".
Нужно сделать так называемое обучение(адаптацию, дрессировку по крайним положениям) блока стеклоподъемников.
Идею подал, а дальше поиск рулит.
СПС это как не понял (дрессировку)?
Благодарил (а): 217 раз.
каждый по отдельности удержать на поднятие до конца
