Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]
Я себе тоже хотел сделать с компьютерным шнурком, даже заказал с ебея заглушки, но потом передумал, решил всё-таки со стандартной вилкой оставить
Комментарий к файлу: На eBay есть такая заглушка, продают правда по 10 штук, но на запас пойдет
Предпусковой подогреватель двигателя на 220 В
image.jpg [ 180.56 КБ | Просмотров: 6168 ]
DRON 33 писал(а):
При установке (чтоб не резать родной) использовал вот такой комплект http://www.virag74.com/index.asp?id=1125&product_id=186764&shop=false
а где комплект покупали
Добавлено спустя 56 секунд:
ilan писал(а):
В принципе сделан нормально. Сетевой кабель приличного сечения. но короткий. всего 130см. Нашли на чём экономить... в комплекте есть даже шланчик. это хорошо, приходится.)
сколько стоит?покупали на сайте подогрев?
Благодарил (а): 1046 раз.
В магазине автозапчастей к вазикам bt
Благодарил (а): 451 раз.
Колик Сергей, да, 3400 + доставка.
а что лучше атлант или атлант +
Колик Сергей,
по диаметрам фланцев нам больше подходит обычный.
ок.сегодня буду заказывать
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
а схема вашего подключения такая же как у DRON 33?
Колик Сергей,
Я пока не ставил, Схема будет несколько другая, отличная от схемы Андрея, т.к. у меня врезан в систему охлаждения редуктор ГБО. Естественно, после установки буду проверять её функциональность на нагрев ДВС))).
Попутно заказал датчик ТОЖ! Для мониторинга температуры.
понятно.будем ставить как Андрей
Атлант+ однозначно лучше, в нем есть помпа которая гоняет воду, он быстрее машину нагреет
Она и в Атланте есть)
http://avtopodogreva.net/catalog/elektr ... o_rossija/
совершенно с Вами согласен
он у меня стоит-элант
А если в разрыв шланга на печку поставить подогрев с помпой у которого сечения фланцев меньше,потеря в тепле будет заметной? Хочу ставить Северс+(с помпой) у него сечения на 14 а на печку на вид толще.
Вчерась поставил Атлант(с помпой) 1,5квт.
Вживил с матюками, конечно-же, в параллель печке, через тройники(они уже стояли для редуктора гбо).
Сегодня опробовал. на улице 10-11 градусов, первоначально температура по индикатору ТОЖ росла довольно быстро, но потом рост замедлился. В итоге прогрев до 50градусов занял 15 минут. после запуска температура упала до 43градусов, на газ перешло практически сразу т.е. прогрева на бензине по сути нет...
Двигатель греется полностью включая БЦ. подогреватель работает оооочень тихо... После запуска, по звуку - мотор теплый! Думал будет медленнее греть...
Короче у кого есть доступ к розетке на 220В - маст хэв!
