Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Добрый день.
Автомобиль новый, 5 тысяч пробега, появился посторонний звук (щёлкающий) по правому борту, возникает на скорости от 40 км/ч, при закрытых окнах не слышен.
Кто-нибудь сталкивался? В чём может быть дело?
Записать бы надо и выложить сюда, машину не видно и не слышно через монитор.
Ирония мне понятна. Ясно, что вылечить по аватарке невозможно) Я спрашиваю гипотетически, может это более или менее однозначный симптом.
Благодарил (а): 31 раз.
Может речь о топливных трубках? Они трещащий щёлкающий звук издают... Или же щёлкает в темп колесам?
Звук начинается на скорости от 40 км/ч, на скорости ниже его не слышно.
Благодарил (а): 240 раз.
AGoryatnin, проверь колеса... а точнее резину, может камень в протекторе застрял
Спасибо! Судя по всему, это действительно был камень в протекторе. Отковырнул несколько камней, звук исчез.
