Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
Poloногий писал(а):
В Москве ФЦС уже ставил б/у приборки, так что думаю это не проблема. Главное чтобы пробег на приборке не был больше, чем пробег на авто. :-)
Про разницу накрутить пробег и скрутить пробег я в курсе...Поэтому и спрашивал о пробеге на приборке выше...
Благодарил (а): 126 раз.
эм, а просвятите какая разница между скрутить и накрутить?
ОД может накрутить? как видно на фотке на приборке написано "км 7790" - возможно это ее пробег
Благодарил (а): 54 раз.
О, если предложение по приборке ещё в силе - то беру!
Да по сути разницы то нет, только официалы по разному к этому относятся...одно для них "криминал", другое "выставить родной пробег"...
решил попробовать поставить приборку, чтобы проверить работоспособность и пробег. Понравилось, почти передумал продавать)
Смотреть на youtube.com
вроде работает, как видно пробег 7797 км
Правда после возврата старой приборки постоянно моргает пиктограммка АБС и горит значек ASR, придется вечером дядю васю подключать (
Н. Новгород: Продам приборку от Polo GTI и RCD310
WP_20150603_002.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 2735 ]
WP_20150603_001.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 2735 ]
а что за прибамбас с табло слева-снизу приборки приклеен?
http://www.eberspaecher.ru/
предпусковой подогреватель ДВС
автор вроде продаёт, но сообщения в ЛС игнорит, странный какой-то)))
сори, приборка зарезервирована за -=INFINITY=-
приборка ушла
