Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Посоветуйте адаптер с которым будет меньше проблем:
с выключателем http://ru.aliexpress.com/item/Whole-Sale-Super-Black-Power-Switch-ELM-327-Interface-Diagnostic-Auto-Code-Reader-V1-5-ELM327/1060380485.html
или
без выключателя http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html
вроде оба версии V1.5
Все вышеизложенное - лично мое мнение. Никого не хотел задеть или обидеть. Всем ПИС и ровных дорог под колесами!
Благодарил (а): 585 раз.
с выключателем лучше, удобней. Хотя я себе передал чтоб был включен всегда когда работает двигатель.
Благодарил (а): 190 раз.
Приобрел себе такой, с кнопкой - http://www.aliexpress.com/snapshot/6589 ... 9229310917
Заработал сразу, без проблем.
Дошел за 22 дня.
Программа Torque Pro, последняя версия с 4pda.
Благодарил (а): 29 раз.
А кто использует сию штуковину, подскажите как выковырять там вольтметр?
Если используете Torque, то там при выборе датчика есть параметр, напряжение ОБД. И будет вам счастье.
А на iOS кто-то подобным пользуется?
Так и есть. Сейчас попробовал заработало как надо,а то искал-искал никак не мог найти.Спасибо.
Такой вопрос: через данный девайс можно законектить на ноуте прогу, которая в народе зовут "васей"?
И ещё: так все-таки можно смотреть температуру Масла движка и масла АКПП ?
Очень интересует.
andr1984, для "васи" нужен "шланг", температуру можно посмотреть, но только "васей со шлангом"))))
Возможно ли использовать такие адаптеры для изменения настроек вместо VAGCOM. т.е. воткнуть адаптер, через блютус подключиться к ноуту, а вот там какую прогу ставить? Можно ли пользоваться прогой для VAGCOMа или Васи? Или у них специальные адаптеры?
Благодарил (а): 131 раз.
Нет, нужен диагностический "шнурок"!
Я такой на али за рубль брал, диагностирует кучу ваговских авто, так что пригодился и мне и приятелям) а Вася-диагност раза в 3 дороже! но зато на русском и вроде как немного фунциональнее..
http://ru.aliexpress.com/item/VAG-COM-1 ... eb201560_4
Насколько я осведомлен, такими адаптерами только считывают ну и ошибки можно скинуть
Лично прописал магнитолу, активировал в ней камеру заднего вида, а так же еще включил несколько удобных функций. Единственное - не отключает пищалку не пристёгнутого ремня, ошибку выдаёт, ну тут думаю и вася врятли отключит..
поправь ссылку - не открывает!
эх, уже не редактируется месага.. Вот эта ссылка должна жить, на поисковой запрос..
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... .0+hex+can
Если кто-то будет брать: НЕ скачивайте обновление! используйте только ту версию, которая на диске! После обновления он почему-то перестаёт к машине подключаться, а с дефолтной версиеи всё норм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
