Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]
Приезжали пару клиентов с датчиком вольтажности, но про этот впервые слышу
matuei писал(а):
Доброго времени суток. Я хочу собрать свой can индикатор ТОЖ.В ближайшее время буду пытаться расшифровать данные с can шины и найти пакет, в котором содержится температура. Данные с шины буду грабить при помощи ардуины и can-bus шилда. Хочу спросить форумчан - интересно ли это кому-либо? Если будет интерес - то создам отдельную тему.
поддерживаю.очень интересно. на pic или attiny? есть в наличии canhacker. На моем индикаторе ТОЖ нового образца бывает показывает летом -35 градусов и появляется ошибка (смотрю васей) по лямбде на пробеге 1004000км, реально пробег 25000 км. глючит раз в неделю. и вася не подключается к эбу при подключенном ТОЖ,пишет "неизвесный протокол".
Сейчас мало свободного времени, по этому пока что не занимался расшифровкой протокола. Но в ближайшее время буду разбираться с ним дальше.
stp37 писал(а):
на pic или attiny?
Atmega. Сейчас перехват выполняется с помощью arduino uno r3 + самодельная копия CAN BUS шилда. Когда всё будет отлажено, то в конечном итоге будет свзяка atmega328 + MCP2515 (который стоит в шилде).
Я всё ещё думаю - куда можно установить датчик температуры масла (ну, кроме проставки под фильтр)?
Так а разве новая версия не к obd2 разъёму цепляется? Если не ошибаюсь, то там он может получать данные только с K-лайна, а эта шина, в отличии от can не поддерживает несколько устройств.
спасибо . понял . я подключился к проводам разьема обд,поставлю если тумблер,что лучше рвать плюс или к-линию? и как защита от подключения к обд эффективно или нет? когда подключал bus-brt altonika в х5 2002г. к к-линии тоже бывало глючило поэтому.
Благодарил (а): 68 раз.
Разве? Вроде всё она поддерживает, так как (подобно кану) имеет понятия доминантности/рецессивности бита и сопутствующую схему разрешения коллизий (при запросе трансивер на рецессивных битах следит, чтобы состояние не стало доминантным само; если стало - рвёт запрос и ждёт, прежде чем вклиниться опять). Вот если попоруко лезть в к-лайн уартом, то да - будет игнорировать все коллизии (сам на них глюча не по-детски) и класть болт на всех остальных.
Подключил индикатор ТОЖ, какое-то время он работал нормально, а потом мозги выдали ошибку и двигатель заглох.Пришлось стирать ошибки. Что это было?
После установки этого "чуда"
Начались аналогичные проблемы, только еще круче :-(
У меня хай с акпп.
Вначале просто заглох с кучей ошибок...
Второй случай- заглох... снова еле завелся с отсутсвием реакции на педаль газа.
Третий случай- стоящая в пробке машина прыгнула и заглохла (нога все время была на тормозе) покоцал вперед истоящую :-(((
Все три случая за два дня езды с указателем.
После этих выкидонов снял и выкинул нафиг!!!
Указатель был из последней серии- тот что на моторную кан прямо в разъем.
У меня тоже комплектация хай с акпп. Снял сию прибудут и выкинул от греха подальше.
Благодарил (а): 112 раз.
У меня хай с акпп.
У меня тоже АКПП 2011 г.в. Указателем ТОЖ пользуюсь уже более года (подключал к приборке-первые партии) проблем и ошибок в двигателе невыявил.
п.с. если кому ненадо сей дивайс приму в дар (установлю дедушки на поло хетчбек).
Звони 891285сп1с1
Видимо проблема во второй версии индикатора....
обращаться к изготовителю с претензией и требованием замены или возврата денег
sergey _1974 писал(а):
Звони 891285сп1с1
Ну так как насчет индикатора ТОЖ?
Он у меня в монтирования в заглушку возле обогрева сиденья,сначала нужно найти заглушку
Высылайте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
