Клубни, подскажите пожалуйста, я один такой, или есть еще страдающие этой проблемой? Ни один двусторонний скотч, ни 3М, ни китайский -не держит. Заезжал к дилеру, менеджеры по гарантии работают только по будням (неудобно для клиентов, зато обращений будет меньше). В выходной день по моей просьбе выдали только кусок скотча 3М, который отклеился сразу после включения горячего обдува ног. Никакие повторные манипуляции не дали положительного результата.
Как решить проблему, если в будни никак не могу вырваться?
саморез тебе в помощь!ибо любой клей при нагреве начинает "таить" и как следствие тянется и отваливается, не ужели трудно было поставить "пистон", предъява не к Rasmus , а к заводу :evil:
Выложи пожалуйста фото, легче будет покумекать.
Видел такой же косяк у серого Поло, на презентации в Пулково (Питер).
Пластик центрального тоннеля слишком уж сильно был отогнут к педали газа.
Проверил на двух других авто, все в пределах нормы.
Поинтересовался об этом у менеджеров, ответили что этот авто собирали в спешке для презентации. На вопрос будет ли это гарантийным случаем, ответили уклончиво что такое врядли еще будет.
Месяц назад был в салоне и заметил что рычаг открытия капота как-то сильно разболтан, менеджер сказал что это норма.
Менеджеров надо меньше слушать)
Купите 2-х сторонний скотч на вспененной основе для зеркал, производства Германия, но никак не Китай! И будет вам счастье.
P.S. Он температуру держит даже под капотом летом, проверено!
А по теме, не думаю, что эта панель приклеена... Даже, скорее, уверен! Надо снять её целиком и посмотреть крепления, думаю просто на заводе не правильно установлена.
Изображения: 2
Vlad
+1 Вряд ли такие детали сажают на клей, скорей всего просто накосячили на заводе и всё собрали коряво, вот терь и проблемы у вас.
Нужно попробовать разобрать и посмотреть, скорей всего сразу станет ясно куда и как она должна держаться.
сегодня ездил к дилеру на проведении бесплатной акции по проверки авто. поменяли гайки крепления задних амортизаторов, приклеили эту панельку, поменяли пластиковые накладки на центральные стойки, поменяли замок багажника ну и проверки провели всякого рода (в частности затяжка болтов и прокладка проводов за магнитолой). -такое ожидает всех и абсолютно бесплатно.
йоманый врот. опять панель отклеилась. что за руки работают в немецком доме?
меняли внешние панели центральной стойки, так подковыривали отверткой-в итоге оставили небольшие сколы на стойке. вытаскивали магнитолу опять же отверткой подковыривали - остались зарубки на панели. приклеивали отклившийся кусок панели, так он отклеился.
пойду завтра супер клей куплю, сам всё сделаю.
эта панель крепится при помощи своеобразной пластмассовой липучки ,по крайней мере у меня с водительской стороны.
Благодарил (а): 89 раз.
andruxa77
Совершенно верно, тоже отлепилась как то. Остановился, залез (перепачкался правда), прилепил обратно и уже тысяч 8 как не вспоминаю про это.
Благодарил (а): 292 раз.
дилер приклеил ))) со второго раза ждал 2 дня
andreyka
Вот это и говорит о нашей лени, я сделал все минуты за 3, а кто то через дилера 2 дня ждет.
Изображения: 2
Хм, странно, а у меня она на липучках там....
VladZ
Как и у всех.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
