Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
Вобщем забрал сегодня тачку! И обнаружил такое чудо, что при резком нажатии на педаль тормоза несколько раз , раздаётся рык! Такое ощущени что шток педали не смазан! У кого такая проблемка есть отзавитесь! Или знает как ее решить! Поло Седан Хайлайн на ручке!
Это так АБС работает, не дает колесам блокироваться, я так думаю это нормально)
да нет как абс работает я знаю! а это совсем другое такое рщущение что шток в вакумнике не смазан!
принажатии на педаль тормоза такой звук хыр при повторном тоже (двигатель заведён) даже когда стоиш на месте! Нажатие на педель не плавное а довольно резкое.
mk-2 писал(а):
при нажатии на педаль тормоза такой звук хыр при повторном тоже (двигатель заведён) даже когда стоишь на месте! Нажатие на педель не плавное, а довольно резкое.
Немного непонятно про нажатие на педаль. Нажимаешь плавно или резко? Или резкий отклик тормозов? Допустим, нажимаешь плавно, а тормоза действуют резко. Получается не правильно работает ВУТ, нет полноценного "следящего действия". Обратись к дилеру. Ну если резко давишь, то тормоза блокируют передок, зад катится благодаря колдуну, справедливо без АБС. ВУТ работает по полной, слышно шипение воздуха.
Походу я понял о чем ты.
какой то не понятный хрум когда сильно педаль нажимаешь?
Если да то тоже есть.
Поеду к диллеру когда на фоне проблем с задним левым барабаном буду просить чтоб педаль тормоза плавнее сделали и без непонятностей а то как то сложно дозировать усилие вроде слегка жмешь, подкатываешься на светофор медленно, чуть дожимаешь вроде плавно а она хрум и как то жестко.
Возможно это воздух в ВУТ издает такой звук. Вспомнил службу в СА. comando Вот противогаз звук похожий издавал из-за клапанов и гофры.
тоже хайлайн на ручке, тоже по новью такое было, ощущение, какбудто хрюкает, хотел вдшкой сначало смазать но за пару дней само прошло, я думаю это звук от вакума, похожий у меня был на другой машине когда вакум сломался, но тут, я думаю, все из за новья прерабатывалось.
а много проехал чтоб сие чудо приработалось? Я накатал 165км.
не обращал внимания но сейчас пробег 3ткм
Это хрюкает гофрированный пыльник, у всех так, это нормально.
Хорошо, не более 3 лет эксплуатации.
Отдал диллеру, за сутки все исправили.
Ничего больше не хрюкает. Педаль стала шелкавая. Прям как надо.
Благодарил (а): 195 раз.
пыльник сняли?
MacVit писал(а):
пыльник сняли?
Да хрен знает что они там сделали, вроде как тормозную всю прокачали.
Но работает так как надо.
Я вообще в техническом плане авто - 0
Ну а если языком блондинки то нажималась как на 14-ой а стало как на Школе Октавии новой :P
у меня периодически при нажатии на педаль тормоза возникает стук. На ТО сообщу о проблеме
