Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334311 ]
Внимание!
Poloногий писал(а):
gleb1983 писал(а):
вообще от каких машин подойдет?(polo hatch, amarok, T5?) есть родственник в германии могу на него выйти мож там дешевле найдет,просто надо точно знать от каких машин точно подойдет,чтоб ему объяснить.
Подходят от всех которые вы перечислили. Просто на хэтче и на некоторых Т5 есть функция заднего дворника, но она не влияет на работу. Главное не взять свежий подрулевой, который начинается на 6R5. Вам нужен начинающийся на 6Q0.
http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Origi ... 76556.html как я понял по теме,вот такой не подойдет? вроде ктото покупал,на вид один в один его номер 6RD 953 503 J, да и цена нормальная,если б подошел я б его заказал.
Вот нашел на ибэй от Амарока на поло встанет? http://www.ebay.de/itm/VW-Amarok-Lenkst ... c#shpCntId
вот еще один еще дешевле только без кольца подойдет ли, http://www.ebay.de/itm/VW-Amarok-Lenkst ... 25a78a2372
С тем что с Алиэкспресс можно попасть. С ним однозначного ответа нет. Кто то писал, что он встает, кто то - что не подошел. Те, которые на Ebay оба должны подойти без проблем.
Van Highlander писал(а):
Есть ещё третий путь - колхозинг )
Ну и вообще на крайняк можно использовать круиз с одной только кнопкой SET/-
И кстати, на разборках появятся новые стрекозы, а если машина 2011го, то они же не подойдут? Так что за стрекозами в магаз, на ebay или на aliexpress.
А есть описание поподробней как это сделать,как на фото,или одну кнопку вывести,в принципе можно обойтись и колхозингом если аккуратно сделать.
Уже нашел схемку,наверно заколхожу. :-)
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Схема кнопок такова
29710a4s-960.jpg [ 90.38 КБ | Просмотров: 4303 ]
Тут надо обратить внимание, что кнопка "отмена" нормально-замкнутая.
По поводу конечной реализации - это очень кропотливая работа. Если бы я знал, что мне предстоит, то наверное всё-таки разорился бы на стрекозу.
По поводу управления одной кнопкой, то просто вместо кнопок ON и CANSEL ставятся перемычки, кнопка RESET/+ не используется вовсе. Остаётся только SET/-
1. Круиз получается всегда в ожидании.
2. Набираешь скорость нажимаешь set - круиз держит скорость.
3. Надо прибавить скорость - прибавляешь педалью, нажимаешь set - круиз берёт новую бОльшую скорость.
4. Надо сбавить скорость - нажимаешь set/- (за раз по 1,6км/ч кажется снижает)
5. Заместо кнопки cansel - слабина тормозом или выключение сцепления.
Я несколько дней так ездил, самое неудобное - отсутствие cansel.
Всё заработало. перепутали провода_)) Стрекоза 6R5 новая подойдёт только кольцо не защёлкивается. Ничего плачевного не будет. Так и езжу теперь.
Мне вот такую схему скинули,вроде все просто.
Основа вот эта схема Темпомат (круиз-контроль, GRA)
1.вкл/выкл.(с фиксацией)
2.качелька +
3.качелька -
Изображения: 2
gleb1983, 47ой контакт БУ, сигнал "отмена", в воздухе остаётся? Такая схема проверена на практике?
44ый контакт, кнопка 2 на схеме - это SET/-. А 46ой контакт, кнопка 3 на схеме - это RESET/+
Моя схема реально собрана и работает. Кстати, заодно сегодня запил отчёт на DIRVE2
Благодарил (а): 56 раз.
А я что то и забыл что такая кнопка есть. Пользовался только когда круиз проверял после установки. А так считаю что бесполезная, и неудобно расположена к тому же )
Изображения: 2
У меня манера езды очень размеренная, часто торможу двигателем, без этой кнопки никак.
TinyQ писал(а):
к сожалению тоже приобрел такую стрекозу
сейчас прозвонил контакты круиза и они совпадают с оригиналом
но сами кнопки по посадочным местам не совпадают и крышки тоже не подходят
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
upd
прозвонил левую ручку(свет) - все совпало
тоже приобрел китайскую стрекозу 6RD 953 513 J, но она пока в пути.
что с ней в итоге делать? точно не подойдёт?
Ты описал все верно,схему сам еще не проверял,схему скинул человечик с драйв2 у него сделано и работает,поэтому сто процентной гарантии нету пока не попробую.
вот оригинал,схема взята у него https://www.drive2.ru/l/5408871/
Скорей всего точного ответа Вам сейчас ни кто не даст. Как получите, поставите, потом отпишитесь, подошла она или нет. Думаю Ваш опыт тоже будет полезен для одноклубников. :-)
я так понимаю, что если модель стрекозы серийная с определенным номером, то у всех она одна и та же по конфигурации, и если у кого-то одного она не подошла, то и у всех остальных не должна. я, конечно, отпишусь после попытки её поставить, но не понимаю, почему одна и та же стрекоза у кого-то встаёт, у кого-то - нет. и вот всю ветку пролистал, так и не нашел хоть одного человека, у кого она встала. можете дать ссылку на положительный отзыв какого-либо пользователя.
https://www.drive2.ru/l/6115152/ в этой теме человек поставил стрекозу с индексом 6RD 953 503 J которая продается на али,надо у него поподробней распросить.
списался с автором, говорит, что полным комплектом поставил, подошло и заработало сразу. буду ждать посылки из Китая. но если знал бы изначально, лучше купил бы оригинал, пусть и переплатив. я по аналогии со многими вещами, произведенными в Китае и штатно поставленными на заводе, наивно подумал, что и этот девайс тоже оригинальный.
