Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]
Олег151 писал(а):
Во вы загоняетесь...А по мне пусть будет хоть круглоугольный, лишь бы не приносил проблем...)))
Блин, еще один ничего не понял ... :(
Уже кто-то писал:
"...ничего плохого в этом не вижу, уровень просматривается лучше чем на других авто... доступ открыт, не гремит, не трескается по швам ( из качественного пластика), не трет краску от вибрации, что еще нужно?...."
Я на это отвечал и отвечаю повторно, пусть и иными словами.
- Я не ругаю круглый бачок, я не хвалю его, я не планирую его поменять на квадратный (треугольный, шестиконечный или какой еще), и ни на что не загоняюсь.
МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО, ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ОН ИМЕННО ТАКОЙ. Поскольку большинство автопроизводителей не используют шарообразные емкости, и в шарообразном бачке VAG я тоже не вижу явных причин сделать его именно таким.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Big 14 писал(а):
Толщина стенки сферического сосуда может быть значительно меньше, чем цилиндрического, при том же расчетном давлении. Сколько они на пластике сэкономили учитывая объемы производства VW/VAG за многие годы производства.
Есть сомнения, но это уже как минимум техническая версия, а не лирика... За что вам спасибо - хотя бы направляете тему в верное русло ;)
(У нас в свое время, помнится, тоже были расчеты, сколько тонн алюминия можно сэкономить, лишив водочную крышку козырька...)
Все он понял...потому и говорит
Я думаю, о ПРОБЛЕМАХ с бачком стоит поискать отдельную тему. Ну, или создать её, если кто-то этим обеспокоен.
Меня же интересует ТОЛЬКО ПРИЧИНЫ, побудившие создателей спроектировать его круглым.
Благодарил (а): 541 раз.
Возможно еще используется нелинейное отношение уровень/объем характеризующее сферический сосуд: при потере жидкости ниже половины объема сферы уровень будет уменьшаться нелинейно. Возможно так нагляднее. Сопутствующая маленькая немецкая хитрость.
Бачек не круглый, и даже не шарообразный. Он сферический.
Благодарил (а): 141 раз.
главное, бачок прозрачный, видно все, что там внутри. в смысле контроля уровня ОЖ, ведь вроде у нас нет датчика уровня ОЖ, омывайки, масла ДВС, (тормозной жидкости???), перегоревших лампочек, какие есть на тазиках и приорах. (это я не считаю за опции, эти датчики должны быть в любой базе), даже у наших нет щупа уровня масла АКПП.(экономия-типа масло на весь срок)
также у круглого бачка меньше шансов треснуть (от старости или от перегрева) по углам, по выштамповкам на дне )типа ребер жесткости), как на других нашемарках, так как их у него (нашего бачка) просто нет
Последний раз редактировалось атырау 16 июл 2015, 10:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Датчик тормозухи есть.....открой капот и посмотри.....)))
круглый в разрезе....
Не-е))). В разрезе он кольцеобразный.
И вот еще: при п.р.у. "проливаемость" такого бачка минимальна даже если будет повреждена пробка.
Почему на VAG-ах круглый расширительный бачок?
Эт смотря в какой плоскости разрезать....))) Есть желающие ради науки сделать вскрытие бачку на своем авто?)))))))))
а может овальный?
Благодарил (а): 244 раз.
Кстати, еще один довод про бачок.
Если на авто с 89-го года стоит круглый бачок, то логично предположить, что литьевая форма используется или с тех времен, или восполняется из запасов либо производится по старой документации.
Что есть сокращение расходов :)
Но новый бачок в поло отличается по конфигурации внутренних полостей и штуцеров от старого пассатовского, только на мой взгляд, объемы их одинаковы. Литьевые формы точно разные, но мне так кажется, что как приняли инженеры его форму в прошлом веке, так и продолжают клепать бачки круглыми, по традиции. Постоянство - признак стабильности, зачем что-то менять, если это работает?
Благодарил (а): 787 раз.
VAG'овский бачок, например )
Благодарил (а): 31 раз.
Ну да, на старой ауди был такой, как выше на фото. И кстати места там под капотом тоже оставалось дохрена, можно было еще таких бачков напихать. Двиг 5 горшков, и стоял продольно.
Кто самый смелый и напишет или позвонит на горячую линию? Может услышим ответ тех. спеца в стиле "Потому что именно такую форму рекомендует и устанавливает завод, установка бачка другой формы запрещена"
Последний раз редактировалось Oznob 16 июл 2015, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Тема топика некорректна ) Не на всех VAG'ах мяч )
