Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
у меня тоже самое, началось где то тысяч с 4000 пробега, причем когда машина холодная такого нет, может быть перегрев коробки, такой вопрос у кого стоит защита двигателя (не штатная). Хотя я в своей защите добавочно наделал прорезей вибрация тоже осталась. может быть действительно подушки двигателя....
до замены левой опоры у меня двигатель на холостом ходу при включенном кондее сильно вибрировал, после замены (на 6Q0199555AT) вибрации "0" по крайней мере на глаз ничего не видно.
У меня в режиме паркинг при включении кондиционера пассажирское сиденье начинает колбасить так, что на глаз видно вибрации пакета с кормом из макдональдся, покоящегося на этом же сидении. В драйве тоже вибрирует, но значительно меньше.
Благодарил (а): 57 раз.
Ну что ни кто у дилера не был по этому поводу?
Благодарил (а): 22 раз.
Такая же хрень. Машине три месяца.
у меня механника, на нейтральной и на скорости когда едишь кресло пасажирское вибрирует ппц как, да и под водительским ощущается малясь)) мож что в кандюке не так?
Да что там может быть не так? :)
Скорее всего подушки двигателя хреновые, раз так вибрацию передают.
Благодарил (а): 38 раз.
попробуйте померять компрессию, на холодную и на теплую.
а компрессия как связана?
Благодарил (а): 65 раз.
Та же проблема.
Впервые заметила вибрацию при включенном кондиционере прошлым летом (через 2-3 месяца после покупки машины). Вибрация непонятная и так часто присутствует, а при кондее явно ощутима (на руле, торпеде, передних сидениях), причем на паркинге в том числе, при езде просто не так заметно. Примерно такая же вибрация при включении задней передачи (АКПП). Знакомый посмотрел, сказал, что подушку двигателя надо поменять и проблемы должны исчезнуть.
Буду все это озвучивать на предстоящем ТО (пробег за год 5600).
Я был, когда сам нашел что у меня шкив бьет и муфта прилегает криво и в отключенном состоянии иногда даже проворачивается, так как задевает шкив. На счет проворотов муфты я не заморачивался, но шкив било очень сильно, бабочкой. Когда включаешь кондиционер, компрессор колбасило очень сильно. Компрессор на замену, 49962р.18коп. мне обошлось. Как они мне сказали отдельно ни вал ни шкив не поставляется, только в сборе с компрессором.
Машина как я понимаю, не на гарантии? Раз такая сумма выходит!
У меня тоже самое... сильные вибрации в положении селектора "D". До этого было много машин с классическими автоматами, ни на одной не было такого.
Кроме того, когда включаешь климат (a\c) сначала идет нереальный звук!!! Я аж первый раз пошел посмотрел что случилось))) Потому что скрежет такой что не передать а потом начинается вибрация по кузову даже в положении "P". А уж о режиме D - S я вообще молчу((((
Скоро ТО - 2 через 2 тыс. км., буду взрывать мозх дилеру.
Как я и говорил когда писал отзыв при покупке, машина своих денег стоит. Совершенно без проблемная в эксплуатации мало ест и заводится в любой мороз. ...
Та же проблема. Вибрирует переднее сидение при включении кондиционера. Коробка механика. Машине полтора месяца, пробег чуть менее 2000 км.
К официалам надо доехать. А что скажут те, кто сталкивался с такими проблемами, ребят?
Все привет! Машине месяц, пробег 1600 км. Когда включаю климат, начинает достаточно сильно вибрировать пассажирское кресло, видно по подголовнику, даже знакомые заметили. Сегодня специально сел назад сравнить вибрацию на обоих креслах - вибрирует именно правое, на водительском вибрация не видна. У кого может подобное было, скажите в чем причина??
Друзья, у меня механика, климат. Стал замечать, что если крутануть мощность обдува, появляется вибрация на руле. Передача любая. При движении не заметно из-за кривизны дороги. АС и циркуляция при этом выключены. Просто теплый обдув в лицо и в ноги. Где копать? Спасибо.
П.С. недавно начал постукивать двигатель и помпа меняная по гарантии пол года назад опять заквакала. Может как то это связано?
