Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Еще раз спасибо всем за помощь, действительно дело было в перегоревшем предохранителе №21. Видимо неаккуратно я менял лампу в подсветке багажника. Я бы сразу подумал на него, если бы диод в багажнике не горел и вольтметр не показал мне 12 В без патрона. На будущее учту, что предохранитель в машине - это не тупой обрыв цепи, а более сложная и умная схема.
Поменял стандартные лампочки подсветки салона на Led. По ощущениям стало лучше.Но сзади по прежнему темно. Вот видео замены лампочек
Смотреть на youtube.com
. А так же вечерняя съемка
.Кому интересно могу фото лампочек выложить.
Вопрос к коллегам,ставившим задний плафон от хетча - как сделать управление вкл/выкл от переднего плафона?
Только если паяться к контактам лампочки переднего плафона.
У меня в Тигуане задний плафон можно выкл с переднего. Имхо, так гораздо удобнее, чем раздельное управление.
Тогда придется поставить передний плафон от тигуана
Благодарил (а): 116 раз.
Плафон что в этой теме выше включает задний свет.
А к крыше он так прикручивается винтами torx, как и штатный или там рамка?
А ни кто так и не поменял передний плафон ( большой ) на пасатовский или джетовский? а то как то заглохло выше в теме =(
Благодарил (а): 336 раз.
я поменял на джеттовский.купил на али.удобней стало
Благодарил (а): 331 раз.
пару фотографий установки можно выложить?
все как тут! http://www.drive2.ru/l/6334184/
отсюда и посмотрел . понравилось.купил плафон и поставил.за идею большое человеческое спасибо автору!
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, отрубилась подсветка салона и багажника. Подскажите, где копать?
Предохранитель? Номер его?
Благодарил (а): 72 раз.
Номер 21. Красный. 10 Ампер.
