Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Доброго времени суток! У меня проблема с задними стеклоподъемниками - не работают,и кнопочка блокировки на водительской двери тоже не работает :? Тренд 13 г..К ОД как-то нехо...,дорого и гарантия закончилась,к дяде Васе успеем...Может кто-то с этим сталкивался?Может там просто реле или предохранитель заменить?
Так с этого и надо начинать... если не в этом проблема-тогда уже на Форум выкатывать проблему....
А какой тогда предохранитель ?Вроде-бы в Тренде нет таких на стеклоподъёмники и блокировку.Я извиняюсь,может не в тему...
а в тренде разве предусмотрены задние с кнопки ?
Олег, у поло в любой комплектации электрические свеклоподъемники, просто в хае и стайле на водительской двери 4 кнопки управления ими (с подсветкой), в любых других комплектациях - 2 (без подсветки), ну может, кроме комплектации club, где полноценный четырехкнопочный подсвечиваемый блок с функцией комфортного закрывания-открывания можно дозаказать за отдельные бабки. Конечно, комфортное закрывание-открывание свеклоподъемников с радиоключа предусмотрено по-моему только в хае и стайле.
По теме - предохранители свеклоподъемников что сзади, что спереди самовосстанавливающиеся, т.е. если стекло предположим при поднимании-опускании куда-то уперлось, предохранитель разорвет электрическую цепь, но по прошествии определенного времени работа мотор-редуктора свеклоподъемника будет восстановлена. Если опускание задних стекол с кнопок на задних дверях вообще не пашет (кнопку утапливаешь, а толку нет) возможно, просто нажата кнопка блокировки задних свеклоподъемников, что находится на водительской двери. Если вы уверены, что кнопка не нажата, тогда нужно смотреть электропроводку до кнопки. Маловероятно, что оба задних свеклоподъемника вдруг взяли и разом одновременно отказали.
У меня фольксваген поло седан 2010 проблема с задними свеклоподъёмниками с начало не работал в левой двери сейчас в правой двери. Думал заменить предохранитель, а у меня его вообще нет в блоке, а по схеме он должен быть. Что делать как быть.
Спасибо mister_hat ,что доходчиво объяснили принцип роботы стеклоподъёмников ))) будем посмотреть электропроводку до кнопки.Сама кнопка клацает...Надо снимать карту,смотреть. Может фишка отошла от кнопки... Делали шумку дверей,може накосячили...
Благодарил (а): 160 раз.
Там на стеклоподъёмники предохранители стоят отдельно, два жирных таких, находятся где релюхи расположены (за торпедой). Хорошо видны при снятой боковухи торпеды (левая сторона) и при вынутом переключателе света. Но у Вас наверное причина в другом, так как там один предохранитель на передние двери второй на задние. По крайней мере у меня так было.
А где именно. на картинке где реле вообще нет предохранителей одни релюшки.
Находятся тут. Первое фото не моё.
Не работают задние стеклоподъёмники VW Polo седан
Снятая крышка и вынут воздуховод, но проще вынуть переключатель света (с моей точки зрения).
С права в верху предохранитель.
Так они выглядят.
Благодарил (а): 128 раз.
Стеблецов Стас,
Как решили проблему? левый задний тоже отказывается подниматься(( комплектация trendline 2011 г.в.
Ребят,может кто знает, почему после зимы перестал работать только один стеклоподъемник ? лазил в блок предохранителей, там вообще этот слот пустой (f52) . что посоветуете ?
Не работает задний левый стклоподъёмник, при нажатии просто не реагирует, так же никакой реакции при попытке открытия с водительской кнопки. Машина 12 года, Хайлайн.
Благодарил (а): 196 раз.
было аналогично! снял оббивку и обнаружил спавшую фишку ,как она спала неизвестно,вроде просто так не снимеш,все норм заработало!
аналогичная ситуация. не работал задний подъемник (не постоянно, периодически). дилер дал заключение - при нагреве автомобиля на стоянке, при высокой внутренней температуре салона срабатывает датчик защиты двигателя подъемника. теперь стараюсь на солнце не ставить. comando
А у меня стала залипать кнопка блокировки задних стёкол. И мозги пудрит авто поднятия и опускания водительского стекла. первое лечиться легко. Ножиком кнопка сдвигается в сторону салона в бок и всё . теперь надо чувствовать степень нажатия. А то опять ножик нужен. Хотел фишку снять или обрезать проводок 1. А ннет снимите обшивку господин хороший. И авто опускание МЕНЕ на КЛЕП не нужно.!!! Пущяй немцы себе это оставят. И кондей часто сам вкл Делает. Это сразу после окончания ГАРАНТИИ!!! 5 дней прошло. Вот!!! tachka2 77 :evil: :twisted: girl_devil
хочу поло 1,4 -120 лошадей и каробку 7-ми ступенчатую автомат. можно и дизель тож очень хорошо.
