На каком пробеге заменили передние тормозные колодки (оригинал, те которые с завода)
менее 10 тыс. км 1%  1%  [ 2 ]
10-20 тыс. км 2%  2%  [ 8 ]
21-30 тыс.км 9%  9%  [ 30 ]
31-35 тыс. км 12%  12%  [ 39 ]
36-40 тыс. км 8%  8%  [ 27 ]
41-45 тыс. км 11%  11%  [ 35 ]
46-50 тыс. км 8%  8%  [ 27 ]
51-60 тыс. км 16%  16%  [ 54 ]
61-70 тыс. км 12%  12%  [ 41 ]
более 70 тыс. км 21%  21%  [ 68 ]
Всего голосов : 331
◷06 июн 2015, 15:37
Ссылка на сообщение
Human писал(а):
mister_hat,
теория вещь хорошая,но мне то что делать? Изогнуть направляющие как родные, или оставить как есть.?
Направляющие гнуть не нужно, чтобы не было ускоренного и неравномерного износа, надо пробовать менять колодки на хороший неоригинал. Возможно, из-за более твердых накладок неоригинальных колодок, их не будет так быстро «сжирать». Но тут может возникнуть другой неприятный акустический эффект - скрипы при торможении (оригинал по крайней мере, у меня, не скрипел никогда). Я этот вопрос мониторил немного, есть достаточно много неоригинальных колодок под наш суппорт, более-менее нормальные конторы - брембо, валео и trw.
◷07 июн 2015, 14:52
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 34 раз.
Цена вопроса 700р, оригинал 3200. Тормозят отлично, не скрипит . Но направляющие болтаются, пришлось подогнуть.
Средний пробег передних тормозных колодок на VW Polo седан
P_20150607_125118.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 7356 ]
◷18 авг 2015, 15:11
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 745 раз.
Нашёл тут не дорогой комплект колодок TRW GDB2027. Кто уже покупал подобные? Есть отзывы?
◷18 авг 2015, 15:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1046 раз.
musickant, на поло не ставил , а вот на ниссан ноте они идут штатно - очень сильно пилили диски
◷18 авг 2015, 16:25
Ссылка на сообщение
вроде и у Поло они идут с завода
◷18 авг 2015, 16:36
Ссылка на сообщение
mkovalevskiy, на поло скорее ате , где то проскакивала инфа.
Допустим , берем эти BOSCH 0 986 424 364 и пробиваем по экзист , заходим в карточку товара и там ... Тормозная система ATE
◷18 авг 2015, 17:44
Ссылка на сообщение
Да, для суппорта FS-III - тормозная система ATE и колодки ATE (OEM-производитель) под видом оригинала.
Для суппорта VAG - тормозная система TVS и индийские колодки, которые подразделение концерна TVS Group под названием Brakes India продает, как OEM-продукт, только за рупии (они имеют свой артикул из кучи цифр, по которому ни в одном Российском интернет-магазине автозапчастей их не купить, они просто не бьются).
◷19 авг 2015, 00:08
Ссылка на сообщение
Т.е. В итоге, если учесть разницу в цене в 1,5тр - TRW можно брать.) тем более, что новые диски у меня тоже будут TRW. Все таки 107т.км. пробежали. Или рано ещё менять диски?
◷19 авг 2015, 00:29
Ссылка на сообщение
Если нет вибраций, передающихся на руль при торможении (торцевого боя рабочих поверхностей дисков) - чего их менять? Хотя, померить их толщину при таком пробеге штангенциркулем все-таки стоили бы - по ELSA при толщине тормозного диска менее 19 мм - на помойку. Новые диски имеют толщину 22 мм.
◷19 авг 2015, 00:55
Ссылка на сообщение
Вибраций нет. Надо будет сделать замеры.
◷19 авг 2015, 08:10
Ссылка на сообщение
Если нет видимых трещин-до 18 мм можно смело катать их.
◷26 авг 2015, 16:03
Ссылка на сообщение
Супорт VW AG, 2012 год, автомат. Первая замена пробег 66 т.км
Заодно заменил диски, толщина чуть меньше 20 мм.
Колодки Brembo P 85 121
Диски Brembo 09.7011.14
539936d5514507acec2d344510bb57f05a3e119157704ed78ff45eaec5764998.jpg [ 121.05 КБ | Просмотров: 7262 ]
◷26 авг 2015, 19:43
Ссылка на сообщение
Бремо . Очень много жалоб на биение , диски ведет при резком охолождении, после перегрева, проточке поддаются легко , слабый сплав. Хонда шрв, шевроле лачети, митсубиси какая-то , для них точили качество плохое.
◷01 сен 2015, 14:06
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 39 раз.
хочу BOSCH колодки поставить, этот номер 0 986 424 364 посоветуете ? ( суппорт FS III). Последний раз взял колодки ATE- 25000 не проехали :(
◷01 сен 2015, 14:14
Ссылка на сообщение
Стоят сейчас.... короче-гуано!! Тормоза ватные .... докатаю их и опять АТЕ поставлю...
Ваш ответ
Форматирование текста
