Всем спасибо , но проблема решена уже ) Купил фордовский переходник , он же фольцевский , несколько проводков перепиновал , снял к чертям кан-модуль и все встало и работает) usb и для яблочных шарлоток розетки вывел в бардачек , с тыла воткнул микро выносной и антену навика , осталось только камеру зацепить , но это уже как время будет )
Ребята всем привет!
Нужна консультация, 2 года назад ставил у дилера магнитолу пионер 1 диновую поставили -все отлично работало, пару месяцев назад начала ужасно работать. Живу в Москве, на мкад все радиостанции одинаково почти шипят кое что слышно. у меня в районе еще как то можно слушать, в других тоже плохо.
Вообщем не понимаю почему у меня так плохо работает ФМ радио...
Ездил к дилеру - сказали посмотрели вроде все ок. Ничего не изменилось. Вчера сам залез туда - все вроде подключено. Единственное меня как раз засмущало что красный к желтому а желтый к красному - взял и поменял!
По ощущениям стала работать лучше, но непонятно почему, если они должны быть подключены как было?
Как мне выявить настоящую проблему, всвязи с которой у меня фм шипит? Подскажите плз...
Благодарил (а): 232 раз.
Красный с желтым влиять не должны - а вот не сохранять настройки теперь может.
Вараинта два - отвалилась антенна в разъеме или кабеле или же неисправность магнитолы.
Если разъемы стандартные, я б начал с пробы заведомо исправной магнитолы на данном авто.
А в пользу разъема/кабеля говорит, что, когда вы туда лазили, что-то пошевелили (тот же антенный хвост/гнездо), вот и стало лучше.
Ок , по поводу не сохранения настроек - надо будет посмотреть.
Не вкурсе как проходит кабель от антенны до магнитолы? может в нем проблема, его реально как то прозвонить или еще что то...
Никогда этим делом не занимался, если кто сталкивался подскажите поподробнее что и как можно сделать т.к. она шипит, ранее идеально работала, что проверить и как...
qwercool, Соединение красного и желтого поставьте как было. Когда себе ставил при первом подключении в соответствии с цветами не сохран. настройки (желтый-желтый;красный-красный). ВАГовская подготовка не соответствует ISO разему.Правильное подключение желтый-красный, красный желтый.
это поменяю, уже понял. То что помехи сильные - вот этим бы разобраться...
Благодарил (а): 595 раз.
Случайно не поставили в авто регистратор,навигатор?От их ерундовских блоков питания радио гасится очень сильно,сам через это прошел, у регика три поменял!
выключаю все и телефон и зарядки и регистратор. эффекта 0
добрый день.у кого есть опыт подскажите как подключить штатный антенный усилитель(если он есть)на машине 2014г с короткой антенной. вопрос в подключении тонких проводов(коричного и белого)
20140611_102731.jpg [ 2.77 МБ | Просмотров: 5944 ]
Благодарил (а): 41 раз.
Ребят подскажите кто разбирается))) У меня хай но без према конец 13г, стояла rcd320 без блютуза, фишка питания, которая к ней подходит имеет постоянный + и - и 2 провода can gdn и can+ . Купил пионер sph-da120, он по питанию требует + и - в эту фишку плюс нужен + при включенном зажигании, мне самому чтоле искать этот плюс и провод тянуть?
Подскажите, пожалуйста.
Купил активный саб Pioneer TS-WX120A
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... /page.html
Куда лучше подключить питание? Тащить напрямую "+" от аккумулятора неохота, планирую поставить под переднее пассажирское сиденье.
Спасибо.
за бардачком есть отверстие ,затем по правому порогу,"минус" от болта крепления ремня безопасности и устанавливаем под пассажирским сидением.У меня там усилитель смонтирован с кроссоверами.
Спасибо.
Может, посоветуете по установке?
Пока предполагаю купить лист фанеры, выпилить размер в распор между салазками сидений и закрепить на нем саб.
Больше ничего в голову не приходит.
Нужен ваш совет!
На авто стояла нештатная Sony, купил RCD 220, при установке воткнул заводские провода в РСД 220. Все работает, но, если выключать магнитолу с помощью выкл зажигания - сбиваются настройки эквалайзера радио. Если же выключать магнитолу с кнопки, которая на ней - то все окей, настройки сохраняются.
Подскажите что допилить?
поменять желтый и красный питающие провода в ISO разъеме местами!
