Уважаемые Половоды, помогите разобраться с рядом проблем, которые проявились на моей машине к 60 тыс. пробегу. Можно ссылочками, можно советом, в любом случае буду благодарен.
Итак по порядку:
Машина была куплена у ОД в июля 2012 года, т.е. не так давно отпраздновала свое 3х летие, но чувствует на данный момент она себя явно значительно старше.
Все ТО выполнялись у ОД и строго по регламенту. Бензин - только 95 (чаще всего Лукоил).
1. Примерно с февраля этого года машина начала сильно троить. Естественно в первую очередь были поменяны свечи, что не дало никакого результата. Так я проездил до июля.
Далее поехал на диагностику в сервис, где было выдано заключение, что двигатель работает на 3х цилиндрах. После вскрытия ГБЦ оказалось что один из цилиндров закоксовался и отказался работать. Цилиндр прочистили поставили на место, один день все работало без нареканий. На второй день машина опять стала троить, но на этот раз по другому. При повторном обращении в сервис мастера не обнаружили никаких проблем, так машина и продолжает троить.
2. Повышенный расход. Машина на АКПП ест примерно 11,5 литров по городу в смешанном режиме.
3. Плохо заводится на "холодную". При первом запуске машина всегда заводится на 1000 об/мин, при этом двигатель работает очень шумно. Если заглушить и завести повторно, все норм - падает до 800 об/мин.
4. При торможении со скорости от 80 км/ч и выше раздается неприятный гул и вибрация по всему кузову. При это руль не стучит. Я грешил на подушку двигателя, но с ними все в порядке. Диагностика в сервисе не выявила никаких проблем. Единственный вариант, который я на данный момент рассматриваю - это барабаны. Может ли их износ так сказываться на торможении? И могли ли они износиться к 60 тыс. пробегу?
Благодарил (а): 17 раз.
катушки смотрели ? компрессию мерили ?
Благодарил (а): 66 раз.
Форсунки надо смотреть свечи и катушки.
это как так?
да, сказали все в норме
razvorot писал(а):
это как так?
имелось ввиду "собрали двигатель" :grin:
.... После вскрытия ГБЦ оказалось что один из цилиндров закоксовался и отказался работать......
ну тогда только это приходит на ум........вот эту тему почитайте
viewtopic.php?f=11&t=6027&start=0
Как один из вариантов прогар клапана из-за люфта во втулке направляющей клапана, как следствие клапан набивает неравномерно седло. Сталкивался с такой штукой, притирка нового клапана ничего не дала, гбц под замену или ремонт. Самое удивительное, что ни пропусков воспломенения, ни других ошибок не было, вскрылось случайно при разборе двс по стуку. Клапан отличался по цвету, видно было что нарушен теплообмен между клапаном и седлом из-за неравномерной поверхности прилегания. На работе двс это отражалось в легкой вибрации и повышенным расходом со слов владельца на 1 литр в городе, трасса 0.5. Что именно с двигателем делали? Компрессию меряли? До какого состояния разобран был мотор?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 102
