Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]
Благодарил (а): 75 раз.
Есть топливный фильтр BIG Filter артикул GB-3229
Зачем изобретать велосипед и искать хороший топливный фильтр подешевле, если можно просто купить оригинал без надписи фольксваген. Называется он Ufi 31.833.00 стоит он 770р на данный момент, настоящий китайский оригинальный фильтр. Если залезете под машину и посмотрите на то, что у вас стоит то увидите тоже самое.
Себе поставил такой – все надписи и обозначения в точности совпадают с оригиналом.
Bleistift писал(а):
Подскажите по замене оригинального топливного фильтра 6Q0201051J.
На экзисте есть MANN-FILTER по цене 910 рублей (оригинал фольксваген 1 184 рубля), но я не увидел, что там есть "регулятор давления". Есть Bosch с регулятором давления, немногим дешевле оригинала, но все же 1 040 рублей.
Может, есть еще какие-нибудь неплохие топливные фильтры для нашего polo?
OEM-производитель оригинального фильтра - фирма UFI. Он выпускается этой конторой, как самостоятельный фильтр с артикулом 31.833.00, стоит чуть дешевле оригинала.
Добавлено спустя 31 секунду:
Re: Расходники VW POLO седан [Аналоги и заменители пр-ва Россия]
ol31, опередил.
По топливному-вот такой я ставил на свою машину. https://h-a.d-cd.net/4021928s-960.jpg
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег151, ставил себе такой же , но сейчас цена на него за тысячу , хотя раз в 80-... тыс можно и раскошелиться
Всем спасибо! Заказал этот неоригинальный оригинал Ufi, но цена в 780 рублей по сравнению с ценой оригинала в 1200+ это совсем не чуть-чуть подешевле, а гораздо выгоднее ))
В самой дешевой комплектации имеет право на жизнь
Благодарил (а): 451 раз.
viewtopic.php?f=6&t=12296&start=25#p394121
Продолжаю историю о фильтре GB9892C BIG FILTER
т.к. фильтр предназначен для установки с рамкой, габаритами он слегка меньше чем требуется для фильтра устанавливаемого без рамки.
решается просто: на два торца фильтра наклеивается(на клей Момент) оконный уплотнитель. длина 47см.
Фильтр на самом деле оказался неплохим. сейчас езжу и на замену его-же купил.
Цена фильтра: 250рэ.
P1140420.JPG [ 3.66 МБ | Просмотров: 8597 ]
Благодарил (а): 217 раз.
Обводной ролик приводного ремня отлично подходит от Шеви Нива, стоит 400 р.
Мои проходил 35000 км, поэтому записываем его в расходник :)
SamaraRaider,
Кстати, по роликам можно и тут разместить информацию.
Отсюда:
viewtopic.php?f=39&p=414560#p414548
обводной(? или на натяжитель?) подходит Шнивовский:
отечественный 21230104105610
импортные аналоги:
Pilenga PTP1523
TRIALLI CM123
KRONER K152123
на натяжитель(или обводной?)
подходит промежуточный ролик 405-го мотора:
GAZ 405241308080
GAZ(РК ТОР) T19101
TORQUE KR5064
Поправьте, если в чём ошибся.)
у обоих роликов подшипник 6203
Pilenga PTP1523
Наружный диаметр - 70мм, ширина 25мм.
качество изготовления хорошее.
в подшипнике Литол(синий). можно не добавлять.
TORQUE KR5064
Наружный диаметр - 64мм, ширина 26-27мм.
Качество изготовления посредственное, много облоя.
В подшипнике вазелин. Мало вазелина. стоит добавить Литол24(либо Шрус4м).
P1140432.JPG [ 3.67 МБ | Просмотров: 8443 ]
P1140431.JPG [ 3.7 МБ | Просмотров: 8465 ]
Еще один аналог воздушного фильтра Pilenga арт. bmfa1263 за 300 р.
20160712_163230.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 8097 ]
20160712_163202.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 8097 ]
Pilenga
FAP1263
Хотя вот другой артикул этого фильтра.. и Эмекс его позиционирует как итальянский..... цена 240 рублей.....
Благодарил (а): 190 раз.
Товарищи, отпишитесь, пожалуйста, кто-нибудь ставил топливный BIG Filter GB-3229 ? Все ли ок? непонятки с давлением, на 4 ли он бара?
@ndroid, Как бы на сайте ихнем этот фильтр не бьется для Поло нашего.... а ваще надо коробку смотреть.. там должно быть давление указано...
Позвонил я на горячую линию Биг Фильтра, сказали регулятор давления есть, на 4 бара, буду брать).
