Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340676 ]
Внимание!
pavfido,а Вы блок просто поменяли или после замены переносили в него кодировку со старого блока? :-)
Ники писал(а):
шнур китайский клон? то это нормально. с 56 попытки получиться. 01 блок, это блок ЭБУ ДВС, и к вашему поменянному блоку ВСМ отношения не имеет. Кодируеться он реально сложнее
Да клон. Буду пытаться. Завтра АКБ отключу и опять попробую. А решение проблемы со стеклоподъемниками не подскажите? Как можно посмотреть на какой машине стоял блок комфорта, с механикой или АКПП?
Добавлено спустя 39 секунд:
Просто поменял. Кодировку переносить не умею :(
Вот с этого и нужно было начинать. :-) Тогда Вам в эту тему - Можно ли заменить блок комфорта на VW POLO седан?. Там есть информация как это делается. ;)
Вернул старый блок. Считал кодировку. Установил новый и перенес кодировку. Всё заработало, как на прежнем блоке. КК тоже активировался. В названии параметра добавилась буква G. Решил испытать КК. Разогнался до 70 км/ч, убрал ногу с газа и перевел переключатель КК в положение ON. Но чудо не произошло :-( Пробовал включать КК не отпуская газ - результат то же. Автомобиль с механической КПП. Можно ли проверить правильность подключения КК? И как им нужно пользоваться.
Переведя переключатель КК в положение ON, вы включили круиз, а чтобы зафиксировать нужную скорость, необходимо нажать кнопочку SET/-. ;)
Не подскажите, что еще поддерживает ВСМ 6R0 937 087 R кроме КК
Выкидные ключи, круиз-контроль, обогрев лобового стекла, климат-контроль. :-)
Вопрос не по теме, что нужно докупить кроме выкидного ключа, чтобы ключ заработал? Хочется с кнопки открывать багажник. Заранее спасибо.
Здесь все разжевано вдоль и поперек - ТЫНЦ
Так и не заработал КК :(
При подключении программатора, в блоке электроники (09) в настраиваемых группах отмечаю пункты КК и при нажатии кнопок на стрекозе, значения не меняются (стоит выкл.). Подскажите пожалуйста, где еще посмотреть.
Благодарил (а): 26 раз.
А в блоке ДВС кодировали КК???
Илья, в 09 блоке должна быть реакция на кнопки не зависимо от 01 блока. ЧТо то по проводам значит не правильно подключено.
Провода подключал по схеме. Там ошибиться трудно, на колодках все пины подписаны.
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
Блин. Походу не в тот разъем ЭБУ провода подключил. В описании было сказано, что нужно втыкать в белый, а он у меня ближе к кузову расположен, а нужно наверно тот который ближе к ручнику расположен.
Что то ничего не понятно. Так куда подключали провода круиза? Если в БЕЛЫЙ разъем, то правильно, если в ЧЕРНЫЙ, то соответственно не правильно!
Кожух разъема белого цвета, а колодка черная, в нее и втыкал. Второй кожух разъема черного цвета, его не снимал. Может в нем колодка белого цвета и в нее нужно было втыкать?
Судя по 4 пинам КК, обведенных на фото блока поддерживающего КК, разъем тот, что ближе к ручному тормозу, то есть ближе к центру автомобиля.
