Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]
Andrevuse, 2014 модельный год
Крышка багажника.
багажник.jpg [ 126.1 КБ | Просмотров: 6681 ]
Крышка багажника.
бампер задний.jpg [ 140.5 КБ | Просмотров: 6681 ]
Благодарил (а): 325 раз.
mkovalevskiy, спасибо. А если авто 2013г. есть разница в крышке?
Andrevuse, нет.
Крышка багажника.
багажник.jpg [ 28.78 КБ | Просмотров: 6615 ]
Вздутие ЛКП на крышке багажника.
Ответ дилера Volkswagen Внуково:
- Три года гарантии на ЛКП прошло.
- Сквозной коррозии нет.
- Не гарантийный случай.
Крышка багажника.
image.jpg [ 366.38 КБ | Просмотров: 6546 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Мда, печалько... Печаль не в том, что гарантия прошла, а в том, что за 4 года цветет как Автоваз.
Благодарил (а): 595 раз.
А как это определяется дилером, да и вообще? Из моего опыта владения разными авто (20 лет) такого рода пузырь легко прокалывается на сквозь шилом или небольшой отверткой..Он вылез изнутри,а не из под краски снаружи.Или надо чтобы солнце из багажника или салона видно было?...
Дилер - должно быть сквозное отверстие.
Горячая линия VW -параметров и определения сквозной коррозии у VW нет.
Adrenaline, толщину краски не мерили прибором?Очень интересно...
Столкнулся с одной неприятной особенностью кузова этой зимой. Хочу поделиться. Зима выдалась очень снежная. Хотя может это и хорошо для природы. Авто приходилось чистить почти каждый день. И в один прекрасный момент обнаружил, что не закрывается крышка багажника... Вернее за месяц аж два раза. Оказалось из за снега, который плотно набивается в щель между крышкой багажника и задним стеклом после чистки снега. Так вот, если заехать на некоторое время в теплый бокс и потом выехать, все это месиво превращается в лед, который не позволяет закрыться крышке. з.ы. извините если не туда написал...
Rene, а что мешает открыть крышку и почистить ? Проблема эта известна и устраняется чисткой..
Rene :grin: для Москвы это разовая проблема. Представьте как с этим на урале: зима, весна, осень og_write
Я давно уже планирую засиликонить герметиком швы между стеклом и кузовом, а то скрип уже достал. Только отойдет машина, как снега навалит и опять скрип,бряк
И снег не нужен, вымыл после трассы в мороз и три недели до сегодняшней оттепели как в корыте. Думал уже феном пройтись да побоялся что стекло лопнет а выцарапывать тоже стремно.
Поговаривают что очень хорошо пена монтажная подходит....по периметру крышки пройтись и проблема уходит навсегда....
Благодарил (а): 328 раз.
Хорошо вам прикалываться, зима у вас не каждый год и короткая. Я вот тоже замучился с этим ледовым скрипом между стеклом и кузовом. Может правда герметик туда. Или резиновый жгут, но он, наверное, краску протрет. Почему бы туда молдинг не поставить на заводе, как делают на других авто
Но тем не менее она бывает... зима та... и снег бывает... и проблема не стоит выеденного яйца-очистил снег со стекла и крышки багажника...открыл багажник.... очистил край стекла и нишу по периметру багажника.... лед легко удаляется от легких постукиваний..например пластиковой ручкой щетки...
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Плюс в продаже великое множество различных размораживателей и "антильдов"....
