Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
А кто нибудь ставил фаркоп фирмы "Лидер плюс" арт. V119A интересен отзыв.
Фаркоп установлен "Лидер плюс" подошел отлично, без танцев с бубном. Для подключения изготовил блок реле. Реле стандартные 10А брал от старой сигнализации.
Тягово-сцепное устройство (Фаркоп) на Polo Sedan
20151021_115806.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 7663 ]
20151021_111804.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 7663 ]
20151021_111847.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 7663 ]
Благодарил (а): 128 раз.
Если не трудно, подскажите, как и куда подключали провода (плюс, минус)! Заранее благодарен.
Плюс протянул к блоку предохранителей там есть место под резервный предохранитель. Минус в багажнике тоже родное место.
20151103_155353.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 7588 ]
20151103_155346.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 7588 ]
вот и я запилил блочек
https://www.drive2.ru/b/2710360/
Здравствуйте, ставлю фаркоп на машину и поскольку ни разу ни электрик озадачился вопросом - глядя с какой стороны на розетку (фас или тыл) подключать ее к проводке по этой схеме?
DSC_0001.jpg [ 630.49 КБ | Просмотров: 7491 ]
Все подключил, не подобрать нихрена "вампиры" и на провод авто и фаркопа, очень разная толщина, пришлось паять. Нашел в Питере смарт коннект за 1,8 наверное воткну потом. На паспортное место площадка розетки не встает, мешает бампер, придется мудрить потом другую иначе выступает вниз за фаркоп, до первого поребрика. Можно ехать за прицепом.
Кстати, поскольку снимал обшивки то переставил пружины крышки багажника на последнюю дырку. Багажник теперь открывается как на доводчиках без всяких там доп. пружин от ТАЗов. С брелка так вообще по "взрослому".
И еще. Когда заглянул вниз немного прифигел какие два ледяных "поршня" внутри пружин. Заказал сразу ВАГовскую защиту на пружины а то не мог понять что стучит сзади.
DSC_0004.jpg [ 315.38 КБ | Просмотров: 7464 ]
Благодарил (а): 217 раз.
какая модель фаркопа? с подрезкой бампера ставился? есть фото сбоку как выглядит?
Фаркоп Босал, внешне впечатления по качеству самые приятные, бампер да,подрезается. Поставил фаркоп, замерил два расстояния от ближайшей нижней клипсы,добавил по три миллиметра и вырезал. Встало идеально без подгонок. Фото сбоку можно сделать, скажите зачем.
Еще такое наблюдение - если смотреть сзади то правая нижняя клипса далековата от фаркопа и край выреза провисает на гайку крюка, соответственно краска об железо обобьется. Может и не видно будет но куплю резиновый колпачок на гайку.
Последний раз редактировалось Степаныч 14 мар 2016, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 215 раз.
Можно об этом по подробнее? Что и в какую дырку переставил?
[quote="dem_pavel"
Можно об этом по подробнее? Что и в какую дырку переставил?[/quote]
Там три дырки для заднего крюка пружины, стояла на средней, переставил на дальнюю от салона. Чтобы переставить надо снять пружину спереди, переставить сзади и опять одеть спереди. Сегодня уже оценил у магазина, очень удобно.
Последний раз редактировалось Степаныч 14 мар 2016, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. У меня багажник открывается с брелка сигнализации, хотел уже пружины мутить чтобы крышка поднималась повыше, но теперь попробую Ваш способ.
Так и я про брелок, очень удобно.
Сегодня переставил пружины крышки багажника на последнюю дырку, не помогло((( Только замок щелкает и крышка на пару см. поднимается, как и раньше, но полностью не открывается(
Возможно дело в том что у мну машина и соответственно пружины новые. Еще видел на драйв2 "тюнинх" - прихватить несколько витков обычной стяжкой, простенько и говорят эффективно а главное ничего снимать-разбирать не надо.
