Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340559 ]
Внимание!
pavfido писал(а):
Кожух разъема белого цвета, а колодка черная, в нее и втыкал. Второй кожух разъема черного цвета, его не снимал. Может в нем колодка белого цвета и в нее нужно было втыкать?
Судя по 4 пинам КК, обведенных на фото блока поддерживающего КК, разъем тот, что ближе к ручному тормозу, то есть ближе к центру автомобиля.
У Вас все правильно подключено!
А диод использовали как положено по схеме? Если да, то ищите проблему в подключении. :-)
Подключал по этой схеме.
Только провода не соединил в местах обведенных красным кружком.
В описаниях вроде нигде не сказано было, что они здесь скручиваются. На фото шлейф вроде как целый был.
А с Т41/28 подвел к блоку предохранителей и подключил через незанятое место используя предохранитель 5А, где появляется напряжение при запуске двигателя.
c8a5378s-480.jpg [ 53.17 КБ | Просмотров: 6366 ]
Что то не понял ничего. То есть эти провода, которые ты не соединил никуда не подходят вторым концом или что?? Схема эта проверенная))) сам по ней делал
А как раз нужно было!
По сути сами изменили схему и теперь вопросы задаете, почему не работает круиз. :-)
У меня провод от Т41/29 идет напрямую к Т80/24 и нигде не соединяется. Нужно его запараллелить с Т41/26 - Т37В/45?
Судя по схеме провод Т41/26 - Т37В/45 цельный, без разрывов, тогда мне не понятно, зачем две скрутки, которые я обвёл красными кружками. Можно подключить в одном месте, например в том, что ближе к Т41/26?
Все правильно, эти 2 провода нужно запараллелить! В схемотехнике, точкой обозначают электрическое соединение 2-ух проводов. Можно сделать соединение и в одном месте, никто вам этого не запрещает. Просто если сделать так, как показано на схеме, можно сэкономить небольшое кол-во провода. :grin:
Спасибо за помощь. Пошел параллелить :-)
Спасибо за помощь! КК заработал! Проблема была в том, что пины не были до конца защелкнуты в колодке подрулевого переключателя :)
Вот еще бы кто помог в устранении ошибок, которые мне выдала диагностика, всего 3:
1. Address 19: CAN Gateway - 01044 - Control Module Incorrectly Coded,
2. Address 09: Cent. Elect. - 03431 - Activation of Left Parking Light, 03432 - Activation of Right Parking Light,
3. Address 2E: Media Player 3 - 01304 - Radio (004 - No Signal/Communication)
Или это уже в другой ветке? :oops:
Ну думаю это в другой ветке. но на вскидку, ты поставил блок с другой машины, и там была система медиа ин, а у тебя ее нет, вот тебе уже 2 ошибки по 19 блоку и 2Е, а по 09 блоку, скорее всего с габаритами проблема, были в блок заведены, а у вас нет или наоборот у вас заведены а в блоке не прописаны. Нужно внимательнее кодировать замененный блок
Так значит точно, что блок ВСМ 6R0 937 087 ... любой поддерживает КК, независимо от последней буквы (или её отсутствия)?
Всем привет, а вот такой переключатель на наш полик подойдёт 6Q0953503E H9B9 и вроде как он без управления задним дворником?
А если подключить круиз без диода, чем это грозит? А то взял стрекозу для поло хетча азиатского рынка вместе с проводкой , а диода в ней нет и пришлось два провода соединять чтоб правильную схему получить
... Про диод забыл, сейчас думаю ехать тивировать, вот думаю без диода будет работать или нет?
Благодарил (а): 112 раз.
Добрый день! Подскажите пожалуйста для чего нужен запирающий диод и обязательно ли его устанавливать?
Ведь все уже описано. Если в схеме стоит, значит нужен.
IMG_20151209_163445.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 4997 ]
Установил себе китайскую стрекозу 6RD 953 503 J, шла вместе с проводкой(диода в проводке не было, ставил без него) все работает прекрасно, прописалась с первого раза) по ощущениям даже поприятнее работает родной. Барабанное устройство поставил своё, т.к. в том что было в комплекте не хватало нескольких контактов.
Хотел рычажек дворников поставить со своего, но внутри по конструкции они различаются...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
И не нужен, работает и без него!
