Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
pavfido писал(а):
Control Module Part Number: 6R0 937 087 P
2 Faults Found:
03431 - Activation of Left Parking Light
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 33715 km
Time Indication: 0
Date: 2097.14.26
Time: 16:40:58
03432 - Activation of Right Parking Light
011 - Open Circuit
Последняя ошибка стояночных огней, я так понимаю, связана с тем, что у хэчбэков эти лампочки подключаются через ВСМ, а у поло напрямую через выключатель. Можно ли отключить эту ошибку программно, а не менять проводку? И подскажите, пожалуйста, как устранить первые две (я еще заменил штатную магнитолу на китайскую с блоком подключения к CAN шине).
А блок с какой машины? С хэтча или седана?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
pavfido, Про радио это отдельная тема. Вроде как BCM'ы не видят китайские CAN-магнитолы, поэтому в настройке CAN-Getway в Instalation list нужно снять флаг напротив Radio. Хотя это можно в отдельной теме про установку магнитол с CAN'ом спросить, наверное.
Да и вообще надо проверить, чтобы не стояло лишних флагов напротив несуществующих в твоей машине блоков (например климат, датчик угла поворота руля, АКПП). Это должно убрать первые две ошибки.
На счёт парковочных огней - на сколько мне известно (а я сам менял блок недавно) варианта три: менять проводку, лишится предупреждения о включении парковочного огня, забить на ошибки. Я поменял проводку, иначе забил бы на ошибки.
Van Highlander писал(а):
На счёт парковочных огней - на сколько мне известно (а я сам менял блок недавно) варианта три: менять проводку... Я поменял проводку, иначе забил бы на ошибки.
Звучит как то страшно. Сейчас товарища запугаешь, он будет думать, с чем же он связался. :grin: Если дело именно в этом, то там все намного проще делается, просто 2 провода прокинуть от блока ВСМ и все - viewtopic.php?f=134&t=10211&start=25#p375003 :-)
Мне не известно. Как это можно проверить?
А про два проводка от парковочных огней, благодаря Вашей записи уже разобрался и заказал необходимые пины. Буду реализовывать :)
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Вот мне и хотелось бы узнать какие блоки в ошибки выпали, чтобы их отключить. Или по кодам это не определить?
Блок где покупали? Здесь или на Ebay? :-)
На драйве у boonyaaa :)
Понятно. Значит это просто особенность блоков 087 P. :-)
здравствуй есть вопрос по вася диагност подключил габаритные огни в качестве ходовых огней все работает сбросил ошибки но при поиске ошибк вновь вылазят ошибки по 9 блоку галки снимаю в исходное ошибок нет подскажи что делать
Последний раз редактировалось wwn166 26 сен 2015, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 2
wwn166 писал(а):
... подскажи что делать
Для начала, изучить пунктуацию русского языка, хотя бы простейшую.
А потом, немного конкретики по ошибкам не помешало бы.
немного конкретики
На нескольких форумах по несколько типичных тем создано, приспичило конкретно.
Всем здравствуйте,у меня вопрос, у меня поло седан рестайлинг комфорт, можно-ли включить дневные ходовые огни что-бы они горели всегда и с габаритами и с главным светом?
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Если есть кто-то со шнурком новым отзовитесь))) естественно не безвозмездно)) покупать для себя чтобы включить пару функций мне нетсмысла) отзовитесь на юге Москвы)))
Изображения: 2
vint500, Углы распространения ДХО схожи с дальным светом. Они конечно тусклее дальнего, но значительно ярче габаритов и будут слепить встречных водителей в тёмное время суток. Так что с ближним их нельзя использовать, и скорее всего не получится включит через ВагКом.
С габаритами тоже вряд ли есть вариант, ибо зачем?
Ндаааа...... А я тоже хотел бы чтоб ДХО всегда горели.
Благодарил (а): 70 раз.
Покупать и не нужно. Обратитесь к любому официальному дилеру.
Цена вопроса 2000 рублей.
Благодарил (а): 56 раз.
Доброго времени суток, форумчане.
Такой вопросик.
А никто не в курсе, на блоке BCM 6R0...087h в списке оборудования гейтвея есть автокорректор фар? или датчик положения кузова?
