Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]
Krasav4ik писал(а):
Adamarr писал(а):
Посоветуйте регистратор, чтобы снимал хорошо , был оптический стабилизатор и при этом был незаметен для воров.
Если что-то нужно компактное и недорогое посмотри парксити 590 цена около 4500р.
Вот тебе для примера какой он размером:
Капец он крошечный, качество видео кстати вполне неплохое, если учитывать размеры этого регистратора и цену.
Вот видос с него https://www.youtube.com/watch?v=o5rqTOhBr_s
Благодарил (а): 70 раз.
Видеорегистратор должен быть постоянно в машине.
Иначе в нем мало смысла.
Если он все время в машине его могут украсть.
С этим как обычно борятся?
Adamarr,
если опасаетесь кражи , лучше вообще не ставить.
Снял и унёс с собой,и делов то.
Добрый день.
Может кто-то подсказать, какой видеорегистратор приобрести для скрытной установки, чтобы каждый раз его не снимать/ставить?
Вроде бы бывают какие-то регистраторы в виде зеркала, с выносной маленькой камерой или еще какие-то хитрые варианты существуют?
Если такие бывают еще и с WiFi - то вообще бы прекрасно, приехал домой, все видео слилось на компьютер...
Благодарил (а): 165 раз.
Я купил себе TrendVision TDR-200, и очень им доволен. Критерием было наличие жесткого крепления и возможность легко снимать и устанавливать регистратор. Прикрепил площадку на двухстороннем скотче(все это в комплекте, также идет и обычная присоска) за зеркалом заднего вида(к площадке подходит питание, то есть ваша задача только пристегнуть регистратор на магнитное крепление, очень легко). Провод проложил под потолок затем направо к за пассажирской стойкой, далее вниз за резиновый уплотнитель, потом под обивкой внизу переднего пассажира и так к прикуривателю. Дабы избежать скачков напряжения, купил разветвитель с предохранителем. Качество видео можно посмотреть на ютубе, оно неплохое для такой цены.
Благодарил (а): 595 раз.
Мне кажется дороговато(5500р на маркете) за регик без GPS... У меня кстати тоже
TrendVision,только старенький-TV-105,качество норм,батарейка, правда умерла ,заказал в чину новую..
Да просто лучше за эту цену всё равно ничего не купить. Щас с этим курсом доллара жесть просто цены.
SOS форумчане! Загорелся себе под елку взять хороший регик, с женой вопрос по денежным средствам уже решил, теперь осталось только определится с региком. Просмотрел что сейчас продается в магазинах понравился - PARKCITY DVR HD 780 и Inspector Samum, что из этих двух взять ? Спасибо за советы!
Благодарил (а): 17 раз.
Если рассматриваешь другие варианты, то глянь на парксити 750, не вижу смысла переплачивать за ненужные функции :)
Вариант установки регистратора и радара
Видеорегистратор - установка - выбор
1.JPG [ 100.49 КБ | Просмотров: 6750 ]
2.JPG [ 74.08 КБ | Просмотров: 6750 ]
3.JPG [ 70.11 КБ | Просмотров: 6750 ]
4.JPG [ 73.43 КБ | Просмотров: 6750 ]
5.JPG [ 66.23 КБ | Просмотров: 6750 ]
6.JPG [ 77.34 КБ | Просмотров: 6750 ]
udaff писал(а):
Отступи от колодки 5 см,если мешает чёрная штатная изолента,размотай её.Оголи в этом месте провод примерно 5 мм,а подсоединяемый 1 см(на своё усмотрение),и сделай несколько витков вокруг оголёного провода,затем той же самой изолентой обратно.Аналогично второй провод.Когда размотаешь изоленту,то увидишь,там даже у штатной проводки идут ответвления и сделано таким же образом,ничего страшного в этом нет.Если мучают какие то сомнения,можно пропаять.
Подскажите пожалуйста, тот самый коричневый провод, на который нужно цеплять минус от гнезда прикуривателя, находится на фото в левом верхнем углу колодки? ("-" обвел зеленым кружочком, "+" обвел красным, фото взял у dimon)
DSC_0071.JPG [ 1.5 МБ | Просмотров: 6557 ]
Я уже машину продал давно,посмотреть нЕгде,на сколько помню именно так и есть,как на рисунке.Проверить ведь можно не оголяя провода,подсоединив провода для проверки прямо в сам разьём(временно),и повернув ключ зажигания убедиться в работоспособности.Либо лампочкой,либо мультиметром.
Поставил себе месяц назад Каркам Т2, доволен как слон, есть все -жпс, глонасс, база камер-предупреждает четко, хороший аккумулятор для режима парковки. качество сьемки хорошее, при просмотре через компьютер и прилагаемому ПО видеорегистратору, складывает отрезки и показывает всю поездку + маршрут на карте . Вообщем супер.
Каркам ... хороший аккумулятор...
У меня той же фирмы. К сожалению, встроенный аккумулятор за три года практически исчерпал свой ресурс. Посмотрел по ебеям типа:-EN 702035P +3.7v 500 ma. Стоит ли овчинка выделки?
