Благодарил (а): 70 раз.
Хорошо бы по всей России так. Но все же веста не представительский класс, а чинуши рангом повыше уже привыкли к удобствам.
обзор https://www.youtube.com/watch?v=T7uJG12zZww
alex писал(а):
Зазоры - все нормально
ну вроде да, вроде как неплохо по виду.
сразу бросается: непонятное размещение горловины для заливки омывайки, прямо у лобового на водостоке где-то. В багажнике под ковролином нет фанерки, пол будет продавливаться. В багажнике пластиковая накладка петли замка крепится саморезами и имеет для этих саморезов колодцы, там будет копиться влага и грязь, со временем они заржавеют. Сидения получаются какие-то жиденькие.
Понравилось наличие регулировки поясничной подпоры, чего на полуседанах не бывает.
Чисто теоретически да - полоседану этого не хватает. На практике. Перед длинной поездкой "потренировался парой поездок по полтора часа". После первой - заболела спина. На всякий случай купил гречневый валик (сколько из него не отсыпал - практически до пустоты и высоту не подбирал - сидеть с ним менее удобно). В результате валик - на антресоли. Опустил кресло вниз до упора, отодвинул на один щелчок подальше, поднял спинку вертикальней на 1 щелчок - после второй поездки спина не заболела. После этого 3 поездки по 10 часов и одна 12 часов (каждый раз с тремя 15-20 минутными остановками) - никакого негатива в спине.
Т.е. практически - а не каждому он на полоседане нужен.
И есть мнение, что если "упор" чуть-чуть не на той высоте, что надо конкретному водителю - то лучше бы его вообще не было. И вот где гарантия, что чудо-упор Весты вот лично мне будет как раз "где надо". Или что жесткость подушки не будет слишком слабой (что ухудшает ток крови в области таза)?
Такая же кухня..... проблем нет с сидением...сижу спокойно...спина не болит... а вот помню было у меня ВАЗ-2115... так там труба с каркаса сидения как раз давила на поясницу.....
) то что поясничный есть это хорошо, будет он явно не во всех комплектациях. Насчет трубы в 2115 не понял. Я разбирал сиденье и в поло и в 2115, везде делал упор под поясницу. В вестей все же пока надо смотреть на основные элементы. Сидушки что на поло что на рапиде со временем дорабатывали. Весов ждет тоже самое наверно
Благодарил (а): 22 раз.
Касательно поясничного упора, на поло его нет и мне он в нем даром не нужен. На отцовской машине упор регулируется в нескольких положениях, но ни одного удобного для меня. Так что говорить об удобстве сидений бесполезно, спины и задницы у всех разные.
А мне нужен, поэтому долго рассматривал Рапид, но разница в 150 тысяч для жабы оказалась слишком весомым аргументом.
В спинке сидения.. почти в самом низу... в каркасе...идет поперечная труба... ее можно легко прощупать....
В Весте регулировки поясничной подпоры фиксированы. Три положения.
Благодарил (а): 25 раз.
Спина помнит эту трубу, там даже обивка почти протёрлась за 90 тык.
Благодарил (а): 696 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=Gqs9voNgDUo
Lada Vesta Тест-драйв.Anton Avtoman.
Подлокотник регулируется как на Поло, но чувак не смог разобраться ))
