Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Так шнурок Вася стоит 3600) и всегда будет под рукой))
Благодарил (а): 56 раз.
как бы шнурок есть, но ставить винду на планшет изза одного подключения к шнурку не вижду смысла да и лень.
А вот ответить на вопрос, я вижу, ребяткам влом видимо. Полюбас кто-то знает, но молчит.
Форум превращается постепенно в монологи, и это печально...
Ноутбук у меня есть) только я уже подключал старый шнур и он даже пищалку не выключил о не пристегнутом ремне) я так понимаю свежий шнур нужен
бодрый всем вечер!
Не сразу обратил внимание, но вот такой вопрос - сигнализация о непристегнутом ремне переднего пассажира присутствует в поло (хайлайн весна 2015)? или только водителя? в основном езжу один поэтому не обращал внимание раньше... по идее же раз есть у пассажира подушка, то и пристегиваться надо обязательно. К чему я в этой теме вопрос задал - я до того как на это обратил внимание, шнурком несколько плюшек включил, ну и просто побродил по блокам посмотрел что еще интересное есть) думаю, вдруг где что случайно поменялось и отключилось))
ps - поиском нашел что нет пассажирской индикации, правда сообщения старые, не знаю как с более новыми моделями дело обстоит. Тогда возможно эту индикацию как то активировать?
Благодарил (а): 70 раз.
Февраль 2015 - индикации нет.
Вопрос такой. У меня без ключевой доступ KEYLESS только для водительской двери, для всех остальных не работает, хотя видно что в ручках дверей тоже стоят сенсоры. Прежний хозяин утверждал, что так сделали специально. Пытался через VCDS найти можно ли подключить остальные двери, но ничего не нашёл. Можно ли было отключить остальные двери? И как их теперь включить?
Пробовал через Central Conv. Но не нашел там такой опции
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Comfort_System#Channel_006:_Unlocking_Confirmation_.28Kessy.29
Благодарил (а): 43 раз.
Ребят кто активировал Дневной свет — при включении зажигания? Везде в ДРАЙВЕ, даже в этой теме кто то вроде писал, типа вот эти процедуры нужно проделать и все ок.
1) 09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 12 Bit 0;
2) 09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 12 Bit 1;
3) 09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 23 Bit 6
… закрываем, выполняем.
Но видимо или что то я не понял или тот кто это писал не понял (у меня сразу подозрения вышли, и решил все поочередно включать) В итоге достаточно включить первое действие и все работает 1) 09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 12 Bit 0;
а вот эти вообще не понятно что включают
Ну в общем после включения 1) 09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 12 Bit 0; При включении зажигания включаются габариты передние и задние, без подсветки номера.
Нашел что ещё писали что типа можно включить Автоматическое отключение передних ПТФ при включении дальнего света. (Стробоскоп, при включении дальнего, птф гаснут)
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 21 Bit 5
Пробовал но ПТФ после включения этой функции не выключались.
Клубни!
Кто юзает шнурок от Avtoadapter.ru. Вышло обновление 15.7.1 :-)
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
gariksz, Уж не знаю, тут половоды в основном. Маловероятно, что кто-то поможет. Но я сходил по ссылке, там есть
Channel 003: Selective (Single) Door Locking
Вот возможно этим программируется, разрешается только водительская дверь или все сразу.
dim2013, Чтобы ПТФ гасли от дального, ПТФ должны быть заведены через ВСМ. У нас кажется даже если ВСМ это поддерживает, ПТФ всё равно подключаются напрямую через переключатель света.
По кодировке согласен, себе активировал (и тут же убрал) чисто ради любопытства, когда габариты через блок завёл.
23-6 похоже включает функцию ДХО, для которой на ВСМ есть отдельные выходы.
12-1 похоже разрешает водителю включать или выключать функцию ДХО манипуляциями с подрулевыми переключателями.
Тут есть отдельная тема по поводу штатных ДХО, но вроде никто вразумительных результатов не получил.
Я не выводил провода, габариты как ДХО включились, работают. У меня 2014 модельный ряд Premium
Изображения: 2
dim2013 писал(а):
Я не выводил провода ... У меня 2014 модельный ряд Premium
Правильно, у меня то 13ый год. Я себе ВСМ менял для круиза, а новый ВСМ сыпал ошибки, что не "видит" габариты. Пришлось заводить габариты через ВСМ, заодно проверил работу этого бита. А начиная с 14го модельного года габариты у всех через ВСМ идут.
Вот потому то и началась неразбериха, народ считает, что габариты с зажиганием - это ДХО, а значит надо включить ещё биты отвечающие за ДХО. Только габариты - это никак не ДХО, поэтому 12-1 и 23-6 на них не влияют.
Вот неплохо бы было и ПТФ через ВСМ шли бы.
Сколько ушло денег на круиз? Трудно подключать было ? Долго?
Изображения: 2
Вопрос немного не по теме ) Моё сообщение в соответствующей теме с ссылкой на драйв:
viewtopic.php?f=134&t=4459&start=800#p401438
Благодарил (а): 19 раз.
Друзья!
Отчитываемся — выпустили обновление AVTOадаптер VAG 15.7.1 :)
Да, это самая новая версия программы из существующих.
Новая версия прошивки, значительно улучшеная скорость работы, ПОИСК по каналам измерений и адаптации (для протокола UDS), поддержка авто 16 модельного года, традиционно гора новых описаний и переводов и многое другое. Все изменения подробно описаны на странице адаптера.
Хвалить и ругать просим в специальной теме на нашем форуме.
Ждём вас всех в гости в наши группы вконтакте и в фейсбуке. Лайкайте, делате репосты — будем очень благодарны!
Poloногий писал(а):
Клубни!
Уже обновился! :-)
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Ссылка не открывается...
Но для решения проблемы нужно проверить кодировки и настройки адаптаций в 05 блоке (доступ и запуск), 46 и,возможно, в дверных блоках управления. Сейчас, к сожалению, нет под рукой такой машины, а то посмотрел бы и сказал точнее.
