Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
Set писал(а):
Есть один хороший проверенный рецепт.....
viewtopic.php?p=383318#p383318
пользуюсь им уже на протяжении многих лет, когда ещё гаража не было...да и когда гараж появился и лень машину ставить в гараж,всегда накрываю лобовое специально изготовленной накидкой. Сделал из чехла от лопасти винта Ан-26.
Особенно помогает когда приехал куда нить на час-полтора, а снег идёт....и когда выйдешь опять то тот снег падая на тёплое стекло тает и замерзает....потом ехать надо а всё стекло в таких замёрзших каплях....
ну конечно с электрообогревом самого стекла это не сравнить.....очень удобная и нужная функция....мечта dolf_ru_
Благодарил (а): 32 раз.
anyfeed писал(а):
У моего хая 2011 по несколько см от краев лобового стекла нитей нет - видимо такое стекло.
У меня "комфорт" мая 2012 - то же самое. Моё мнение: из-за трапецивидной формы лобового нет возможности сделать прогрев всей площади стекла - нити расположены строго вертикально.
Кстати, нехилые передние стойки зрительно увеличиваются зимой из-за этих непрогретых участков. Приходится аккуратно снимать снег и лёд скребком)
Поделюсь своими наблюдениями по использованию обогрева:
1. Обогрев хорошо справляется со своей задачей до -8 градусов. До -15 градусов неплохо работает в паре с вентилятором, включённым на 3-ю скорость. Дальше приходится включать его повторно, т.к. он автоматом вырубается после 10-ти минут работы.
Вывод (мой): Обогрев можно было сделать и помощней.
2. Осенью 2014, когда авто уже лишилось гарантии, заметил, что несколько нитей не работают.
Вывод: Страдает ненадёжностью сия задумка. Инженерам VW стоит обратить на это внимание.
Благодарил (а): 217 раз.
Он и так жрёт немерено :)
Тоже несколько нитей не работают, но в целом, отогреваются нерабочие участки, но чуть дольше
Да, я заметил это по просадке освещения салона)
Но лучше пусть жрёт (тут опять вопросы к инженерам VW), чем я буду по десять минут греть авто.
Тут заметил такую штуку, что у меня предохранитель (№56) обогрева лобового стекла стоит на 40 А. Интересно как это понимать, если по всем рукописям должен быть на 30 А? Комплектация Sochi Edition 2013.
Недавно заметил, что стекло отогревается неравномерно. Есть полосы которые отогреваются позже. Как в ролике https://youtu.be/4ctWiS3lKwo. Не обращал внимание как было раньше. Это хана нитям обогрева?
valera220880, а тему почитать? Ну хотя бы несколько последних страниц?
Вчера вечером работал обогрев стекла (неродное стекло AGC, установленное вместо заводского с обогревом после камня) - ручьи текли по стеклу....
Утром включаю и вижу никакой реакции на нажатие кнопки обогрева, проверил предохранитель №56 (почему то 40А, вместо 30А по схеме), не там проблема.
Куда смотреть ? Реле - кстати какой код реле обогрева (№2, в блоке реле) что проверить методом замены?
Подскажите а нити обогрева лобового стекла находятся внутри стекла или также как нити обогрева заднего стела приклеены к стелу снаружи????
лёха190rus, Внутри
Благодарил (а): 136 раз.
Реле в вернем левом углу (должно быть во 2-ой ячейке верхний ряд слева) в панели реле, либо зеленое 644 либо черное 100
Но у меня почему то находится в левом нижнем углу
