Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
После длительного простоя авто ,примерно неделя,уже давно подметил ,что аккумулятор во время пуска двигателя показывает себя изрядно подсевшим.
Решил замерить ток потребления авто в состоянии покоя, а именно сигнализация не активна,панель с магнитоллы снята,все осветительные приборы выключены.И получил значение 140 миллиампер в час!При выключенной магнитолле, но с неснятой панелькой 250 !Был в шоке.Таким образом при простое авто за 7 дней аккумулятор в моем случае теряет минимум 23 ампера ,а это больше 30 % его энергии! Таким макаром может получиться что после 2 х недель стоянки стартер и вовсе не провернет. У кого как, или это только у меня утечка тока такая сильная?
Благодарил (а): 482 раз.
Это НЕ нормально.Ищи утечку.Норма до 80.
Предположим где то 30 потребляет сига и 30 магнитолла подключенная ,но выключенная. Получаем 80 расходует ЭБУ авто ,так? Будет время выну предохранители этих 2 х устройств и сделаю замер.
Благодарил (а): 595 раз.
магнитола случаем не алпайн? У меня такая картина была на приоре с данной магнитолой,так и пришлось делать доп. кнопку,что бы ее отключать полностью,кроме провода памяти...
Благодарил (а): 56 раз.
Жружище, замерять надо после 10 минутного ожидания, когда все приборы засыпают, а не сразу
Пионер.А у меня ведь желтый и красный провод магнитоллы соединены вместе.К замку зажигания не привязана может в этом и дело?
Через 10 минут?А чему там засыпать? Плафон в салоне погас, дисплей тоже и все по моему.
Надо через замок.Скорее от этого и утечка.
Благодарил (а): 696 раз.
Может найдете что полезное для себя
http://www.kolesa.ru/article/kak-oprede ... 2015-10-26
Ох и чудные крестьянские дети....
большое спасибо за информацию!
У меня и по 3 недели стояла и ни на ампер ни сел акум . Так что не морочьте мозги людям , а ищите утечку и учите мат. часть.
Сергунчик,найдете причину утечки,поделитесь с нами
Регистратор не к плафону подключен? Если да, см. viewtopic.php?f=18&t=12594
Проводил испытания по IEC 60839-10-1 сигнализаций шериф945, давинчи 500 и айкод rs07, не прошла по требованиям ни одна модель, в том числе и по току потребления, при норме 20мА потребление было за 30мА, а шериф 45мА. датчики с процесором и саn модуль (если стоит отдельно) может потреблять ток
Делюсь новой информацией .Первое ,что сделал переподключил магнитоллу от ключа.Алгоритм ее работы мне понравился.Перешел к замеру тока потребления по схеме не прерывающей питание. Замеряю и снова 140 миллиампер,панелька магнитоллы не отключена- отключил попрежнему 140. Ну что же уже лучше ,есть толк от того что подключил магнитоллу через ключ ,а именно на 100 миллиампер меньше. Далее проверяю версию с "засыпанием" авто прошло минут 7-8 замеряю и опять 140.Цепь не разрываю жду и минут через 12-15 ,точней не скажу опа вижу 30 миллиампер!!! Ставлю сигнализацию на охрану и вижу почти сразу ток потребления стал 40 !Энергопотребление в моем случае-нормальное!Получается,что Таким оно было и раньше ,но почему аккумулятор казался подсевшим не знаю ,может ток его саморазряда сказывается ,чем взрослей акум ,ему без малого 5 лет,тем он выше.На все же расчитываю ,что лет 8-мь он прослужит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
