Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]
Благодарил (а): 575 раз.
Никто не ставил такой парктроник?Бампер нужно снимать
​Установка парктроников без снятия бампера своими руками
DSC_0020.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 9218 ]
Измерил еще у одного полика со штатным парктроником, та же картина 39-50-39 см. Видимо, по задумке немецких инженеров , неравномерность вызвана тем, что крайние боковые датчики расположены уже на скругленных плоскостях бампера и развернуты под некоторым углом в стороны. Чтобы компенсировать и перекрыть зону действия этих датчиков , центральные сместили ближе к ним. По логике получается так, что расстояние, например 42-42-42 см , разумно делать на совсем плоском бампере , перпендикулярном оси автомобиля. С другой стороны, угол обзора у различных датчиков разный, с расстоянием в 50 см между центральными датчиками можно пропустить узкий столбик или тонкую трубу , и они не пискнут даже.
Приветствую всех POLO-водов! Вчера ставил дочке П-троник http://www.ebay.com/itm/RADAR-APARCAMIE ... 3375a7457f Себе ставил такой-же в прошлом году.Работает без нареканий.Дисплей установил в левом углу перед лобовухой.Привык парковаться по зеркалам.Шею ломать не надо!Хотел сказать о "штатных метках" на внутренней поверхности бампера.Cчитаю что не стоит морочиться относительно этих меток.Я перекопал весь I-net (и наблюдал на дороге),прежде чем начал ставить сам.В частности на FW ставят и 3 и 5 и 7 и 9см. от ребра,и никто не попадает в ребра жесткости.Я не уверен что на заводе ставят метки для П-троника (делать им больше нечего!).Далее: луч от датчика распространяется под углом 45 градусов(возьмите равносторонний треугольник,приставьте его к датчику перпендикулярно и он "увидит у вас и бордюры и проч.ерунду").
Я ставил в 5 см.от ребра.Считаю что на этом уровне самая вертикальная поверхность.Ставить ниже значит будет "видеть" камни на асфальте и проч. мусор.Далее о расстоянии между датчиками..Наблюдения показали -на дорогих иномарках "заводские" датчики ставятся по разному: и на одинаковом расстоянии (по горизонтали), и не симметрично (между средними датчиками расст. больше,чем между средними и крайними).Отсюда вывод,что расст. между датчиками острой роли не играет!(Вспомним про угол 45 градусов).С расстояния в 1.5 метра четыре датчика обнаружат любое препятствие.У меня обнаруживает даже высокие сорняки.Скошенное кольцо под датчиком универсализирует прибор (для бамперов без вертикальной плоскости).У меня датчики с прямым кольцом.Я ставил на расст. 42 см.(считаю что какой либо разбег мало значим).Можно разнести шире,но будет цеплять предметы по бокам авто,которые практически видны в зеркала(и будут напрягать водителя). Самая "аккуратная" процедура -сверление отверстий.Я предварительно проходил тонким сверлом,чтобы не увело коронку.Провод от дисплея тащил под накладкой левого порога,ничего не разбирая (применив только силу и цепкость пальцев).Далее по полу в багажнике (не попадать в петли спинок сидений).Далее под обшивку правой боковины багажника."Мозг" крепил на правом крыле(скотч) ниже куска шумоизоляции.Провода от датчиков завел в багажник под правым фонарем через пластиковую заглушку.Провода от датчиков и дисплея"обхватил"изолентой и изолентой прихватил к "мозгу"."Мозг"прилепил к крылу проводами вниз (влага).Сложного ничего нет,главное аккуратность и "неспешность".Обязательно отключить аккумулятор.Внимательно подключить питание прибора.Я плюс подключил к черному с синим проводу от правого заднего фонаря-УТОЧНИТЬ! Минус к коричневому-УТОЧНИТЬ! Данные рекомендации не являются руководством к действию!Советую перед подключением провода прозвонить и убедиться в правильности выбора!(или позвать электрика).Как видим ничего сложного в данной процедуре нет. Всем здоровья и удачи!!Позднее положу виде на youtube.
P.S.Никогда 100% не полагайтесь на П-троник!
вот полный пошаговый отчет - парктроник на 8 датчиков и камера заднего вида поло седан - www.drive2.ru/b/1274390
Спасибо всем! Вчера, благодаря этой теме, сам поставил парктроник, сэкономил денег.
Поставил Parkciti Rio. Провод до торпеды протянул справа, пальцами заправил под облицовки порога, ничего не откручивал.
Все работает, правда есть задержка, примерно в 1с, в изменении показаний на дисплее. До этого стоял какой то другой парктроник- там задержка вообще не ощущалась.
Добавляю к своему посту о парктронике. ParkcityRio- не рекомендую, задержка в 1 секунду это много, напрягает. Был у меня другой парктроник(к сожалению не знаю какой) там все мгновенно отрабатывалось.
Всем здравствуйте!Помониторил данную тему.Давно не обновлялась. Собрался установить парктроник сзади . Вопрос по каким размером ,всё таки, максимально информативно расположить датчики в заднем бампере,поскольку дырявить бампер один раз.Кто давно пользуется и недавно установил и вообще просто знает -поделитесь.
Благодарил (а): 256 раз.
Ставьте на штатные места, это самое то
Есть мнения,что штатные места (5 см от ребра) -это высоковато.Почему встречаются данные про высоту установки 5,7,9 см , почему нельзя ,плохо 6 или 8 см выполнить.Бампер внутри гладкий,а можно найти информацию о неких рёбрах изнутри бампера,поэтому мол только 5,7,9 ,а то в ребро. 9 см по центру отверстия это реально самая нижняя допустимая граница-ниже уже усилитель?
Штатные места видно без снятия бампера, по-моему 2 лёжа под машиной, затем снимаем заглушек в багажнике и видим ещё одно, четвёртое размечаем по первым трём..
Благодарил (а): 92 раз.
Друзья, подскажите, это они (парктроники на поло седан 2017)?
https://ru.aliexpress.com/item/-/328317 ... l2pcDetail
нормально ли будут работать именно 4 задних (в передних не вижу необходимости)?
магнитола rcd 230 (поло лайф).
Благодарил (а): 38 раз.
[quote="Algabas"]Друзья, подскажите, это они (парктроники на поло седан 2017)?
Вот человек ставил.
https://www.drive2.ru/l/474873850429964648/
Я вот себе ставил вот такой.
Парковка Сенсор Мониторы Авто Обратный резервного Антирадары Системы LED Дисплей 13 мм оригинальный Датчики 6 цветов
http://s.aliexpress.com/vqUJr67V
(from AliExpress Android)
За оригинал переплата. Выглядит так же.
Да, эти дешевле.
Но смысл оригинальных-подключить их к кан-шине, чтобы показания выводились на монитор магнитолы.
У этих звуковое оповещение работает?
эх, поднялись цены. Я в свое время купил парктроник на али за 360 рэ) до сих пор работает))
