Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]
поменял безпроводное реле блокировки ,все равно глохнет. Отключил индикатор ТОЖ два месяца все ок, подключил заново и вот не прошло и дня заглох,акпп на пятой передаче зависла. васей снял ошибки. Как починить этот Индикатор ТОЖ ???
stp37,
а какой вариант подключения вашего ТОЖ-к проводам за приборкой или в разъем OBD2 ?
kolba-60 писал(а):
stp37,
Судя по описанным признакам- тот что в OBD разъем...
именно на него и жалуется народ!
первоначальный вариант -с врезкой в провода -работает без нареканий!
Нового образца,в один провод. вылетает чек и машина глохнет и акпп остается в текушей передаче.накатом на нейтралке еду на обочину,выкл зажигание,перевожу в паркинг ,завожу и еще 200 км до следущего глюка. И бывает показывает минус 135 градусов. Можно ли оптроном отвязать как нибудь данный девайс? написал в ЕЛАНГ ответа пока нет.
надо сравнивать схемы обоих вариантов для поиска вариантов исправления второго варианта (OBD).
либо отправлять производителю претензию-рекламацию.
Stp37, здравствуйте!
Сделаем Вам замену, а Вы вышлите нам ваш прибор ЦЕННОЙ БАНДЕРОЛЬЮ (БЕЗ 1
класса) с ценностью в 1 рубль. Пришлите фото квитанции и мы компенсируем
вам расходы. Сразу же вышлем замену.
Адрес: 445008, г Тольятти, ул.Лизы Чайкиной, 63-111, Гориной А.Н.
Всего доброго!
проси первый вариант -с врезкой в провода приборки!
Да и второй вариант вполне себе работает, видимо, попался какой-то плавающий брак в компрлектующих.
спасибо газелисту ,который матерясь на обочину ушел,когда я фуру обгонял ,и заглох. А Первый вариант сняли с производства,поменяют на второй вариант.,с новым П.О. техник обьяснил, дурят наверно. Отпишусь как поменяю,только вынуть назад проблема,не лезет,снимать тоннель придется.
Благодарил (а): 63 раз.
при подключении снималась минусовая клемма?
Пока нравится.
Нет, и не надо.
Благодарил (а): 232 раз.
Продам CAN индикатор с подключением в разъем за полцены.
СПб
наигрался.
Благодарил (а): 217 раз.
sergey _1974 писал(а):
У меня тоже комплектация хай с акпп. Снял сию прибудут и выкинул от греха подальше.
у меня один из первых версий, подключали за приборкой, полёт нормальный
Всего доброго!
куда писал?
